Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
# 21
23.06.2008, 22:18
Добрый день! Теперь делюсь, как я все сделал. Сначала досконально изучил руководство по эксплуатации, устройству, ТО и ремонту. Выпуск Новосибирск "Автоновигатор" 2006 года. Потом делал три подхода переодичностью неделя - две чтобы снять подушку. Получилось. После того как снял увидел разъем "маму" отсоединеный от подушки. Но пошел дальше. Разобрал всю рулевую колонку, включая модули с поворотниками и омывателя стекол. Снял модуль со шлейфом (спиралькой). Правда сам модуль разбирать побоялся. Посидел покумекал и подумал, что все-таки это просто провод слетел. Собрал всю схему, замком скинул ошибку и завел машину. Все встало на свои места. Вот так мужики. Не бейте Ниссан по рулю. Если у кого будет проблема с подушкой руля пишите и приезжайте. Постараюсь помочь. И дальше. Думаю что у ремонтников (любых) все равно по их словам что то бы было поломано. Ну а если и честные, то все равно за ремонт (сборка - разборка) сняли бы не меньше 5 -10 тысяч, а у официалов и все 15. Буду открывать новую тему. С бачка ГУРа уходит масло.
# 22
24.06.2008, 10:26
вот видишь какой ты молодец. ещё бы написал, как подушка снимается с руля, наверное, многим было бы интересно. и ещё глупый вопрос: а по рулю зачем сильно бил? просто интересно
# 23
24.06.2008, 20:01
Вообще я старвюсь ездить спокойно. И сам по себе тоже спокойный. Но иногда встречаются парни, которые ездят не совсем правильно. Скорее нагло. Я тоже умею ездить по разному. И вот таким наглым парням я очень, очень редко но сигналю. Теперь и так не буду делать.
А порядок снятия подушки следующий:
1. Поставьте колеса и руль машины ровно, параллельно корпусу машины.
2. Отсоедините клему с АКБ и подождите пару минут. На всякий случай.
3. Сдвиньте верхнюю часть установки клаксона.
4. Обращаю внимание!!! Сразу сверху есть две пластмаски с отверстиями под плоскую тонкую отвертку - это не то. В далеке сантиметров 4-5 увидите две белых проволоки, выходящие справа и слева, и на конце загнуты кольцом. Так вот туда то и надо вставлять отвертки. Когда левое кольцо тяните вправо, то левый край подушки аккуратно тяните вверх. Она выйдет из зацепления. Подушка сразу может сняться, а если нет, то вставьте отвертку в правое кольцо и тяните в лево, а правый край подушки вверх. Должно получится. Еще обращаю внимание. Если будете снимать корпус со шлейфом (спиралькой) он в пластмасовом корпусе. Наружняя часть белая, а внтренняя черная (по крайней мере так у меня) обратите внимание, что при установке обратно она должна стоять в среднем положении. Всего средняя черная часть делает шесть оборотов от одного крайнего положения до другого. Поэтому при установке сделайте три оборота от края. Если не получится пишите помогу бесплатно.
