ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #21   12.10.2015, 20:36
Сообщение от Alexey572 Посмотреть сообщение
Фиксации какой шайбы?
Шайба на шестерне коленвала.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #22   12.10.2015, 21:18
Как форсу скинул и стук убрался...
Это не решение проблемы, а метод диагностики.
Alexey572 вне форума Alexey572
Старый #23   12.10.2015, 22:14
Это понятно... Но просто стечение обстоятельств, мне самому интересно....
Nazarik вне форума Nazarik
Старый #24   03.02.2017, 11:14
Итак уважаемые соклубники, вот и у меня возникла проблема с ТНВД.
Недавно начал чувствовать небольшой запах соляры в автомобиле, но как то не придал этому особого значения, потом увидел что яйцо моста стало мокрым, сначала подумал на обратку форсунки, но при более тщательном просмотре оказалось что капает с ТНВД, причем не видно откуда именно. Болты, до которых дотянулся попробовал протянуть но не помогло.
Может была у кого такая ситуация? Какие прокладки покупать? Машина Патрол 96 года RD28T/
Старый #25   03.02.2017, 11:44
Nazarik, трубки тнвд в первую очередь проверять. Клапан отсечки может по корпусу дать течь
С Уважением,Андрей.
Старый #26   03.02.2017, 12:35
Сообщение от Nazarik Посмотреть сообщение
Может течь в первую очередь вал газа. Там вопрос одним колечком может не кончится. Если износ дюральки новая не сильно долго проживёт. Также может течь из под крышки, Плунжерной пары, турбокорректора.
Старый #27   03.02.2017, 13:14
короче лучше к специалисту
ладно, потом отпишись что было
Хищник73 вне форума Хищник73
Откуда: Коми, Инта; Авто: Nissan Patrol Y60 2.8TD, 36"
Старый #28   04.02.2017, 17:22
Только сегодня занимался ТНВД, текло с него ручьем, обороты не держал. Течь была по сальнику вала. Подошел от ТАЙОТА корола, не знаю от чего. И полетел насос низкого давления. Хорошо нашел старенький ТНВД, без всяких наворотов на корпусе. Поставил работает. Только плавают обороты в пределах 100? И еще на нем датчик обратки был запаян (два отверстия)? Поставил от своего.
Добавлено через 14 минут
Не подскажите куда можно отправить ТНВД на ремонт, желательно Москва
Последний раз редактировалось Хищник73, 04.02.2017 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый #29   04.02.2017, 22:45
Сообщение от Хищник73 Посмотреть сообщение
Это что за датчик такой?
GusevLebedev вне форума GusevLebedev
Откуда: Пенза; Авто: Nissan Patrol Y-61 ZD30/2000 (+ Гольф 2/1.5D)
Старый #30   04.02.2017, 23:09
AD Patrol, скорее всего не датчик, а электроклапан изменения внутрикорпусного давления (изменяет опережение впрыска). Применялся на насосе с RD28T Y60 SAFARI (кстати плунжер ф11мм).
