# 21
27.11.2014, 07:51
Да это-то понятно. Но что ж ему теперь - весь мотор разбирать, чтоб восстановить коленвал?
Добрать съеденный размер можно прокладкой, прижать шкив болтом посильнее - походит еще, см. предыдущий пост Андрея Ермолина.
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 22
27.11.2014, 08:02
Самая лучшая прокладка которую можно попробовать засунуть между шкивом и коленом-щуп из набора.
С Уважением,Андрей.
# 23
27.11.2014, 08:15
Можно еще кусок пружины от старого будильника или от рулетки. Там сталь 70, твердость высокая, должна долго держаться.
# 24
27.11.2014, 08:30
Granit, короче, пробовать чего нибудь. Ибо выдергивать и разбирать весь мотор -ваще неприятный вариант.
С Уважением,Андрей.
# 25
27.11.2014, 14:00
А на элипсность проверял хвостовик вала,если онной нет или незначительная,то можно подогнать сам шкив,к примеру втулить,совсеми вытекающими,проточка шкива,запресовка втулки и проточка втулки под шпонку.А вообще правильно надо снимать вал и протичивать,а это гемор еще тот.
# 26
14.12.2014, 09:25
На работе аврал. Только дома появился...Спасибо за советы. Со щупом мысль интересная,попробую чего-нибудь сегодня сотворить.
