uni-el вне форума uni-el
Откуда: Новосибирск; Авто: Nissan patrol y61 2004г ZD30 МТ
Старый #21   21.03.2015, 18:51
Андрей_Омск, Правильно пишите, что случается такое в межсезонье, поэтому не хочу замарачиваться с отдельным баком. Кстати задохлик тогда завелся, стоит намакон на фильтре, ведать он помог.
Ваша задумка хороша, но как тнвд отнесется к горячему топливу когда система охлаждения прогреется до нормы, он же охлаждается солярой. Да и краны надо ставить для перекрытия на лето.
Bruno вне форума Bruno
Старый #22   21.03.2015, 19:53
Сообщение от Андрей_Омск Посмотреть сообщение
отдельный бачок для вебасты.
Когда ставил эбершпехер хотел бензиновый брать с отдельным баком, идея была, что в любых условиях двиг и подкапотное пространство прогреются, а с тёплым фильтром(бандаж ещё в планах) кисель по трубкам как-нить продавится, но сказали, что бензиновых на 24 вольта не бывает. Пришлось дизельный ставить из основного бака соответственно.
Андрей_Омск вне форума Андрей_Омск
Старый #23   22.03.2015, 11:20
Сообщение от Bruno Посмотреть сообщение
Можно дизельный и с отдельным бачком поставить.
Необязательно от штатного бака.
Я всю жизнь работаю с грузовиками.
Есть там понятие такое "ФЕН".
Обыкновенный автономный обогреватель кабины.
И вебасто и эбер, и самарские ставят.
Принцип у всех одинаковый..
Их ставят и от отдельного бачка питание и из штатного бака..
Но.... Кто уже морозил сопли с летней солярой в мороз - все ставят
с отдельным бачком...
Вывод очень прост...
Если в штатном баке соляра запарафинилась, то
ни двигатель, ни этот обогреватель не запустится...
А вот с отдельным бачком есть альтернатива.
Обычно разбулыживают летнюю соляру бензином и спокойно можно греться в кабине.
А в это время костер под баком отогревает кисель...
Последнее время эксплуатирую (более 10 лет) американцев.
Freightliner FLC-120. Двигатели Детройт 12.7 литра.
Так вот. На всех американцах этих годов стоят насос форсунки.
Прикол в том, что топливные каналы подачи и обратки идут прям в корпусе головки. Трубок нет никаких.
К головке подходит всего два шланга. Подача и рядом обратка.
К чему это я?????
Да к тому, что когда двигатель прогревается, то в обратку бежит
реально горячая соляра. И этот кипяток бежит в бак.
Если двигатель не глушить, то можно в морозы 30-35 градусов легко ездить на летней соляре.
Глушить можно. Но ненадолго. Чтобы соляра не остыла и не запарафинилась..
Причем прогревается два бака сразу. Баки по 500 литров каждый.
Бывает в межсезонье на летней моче надо заводиться...
Поступаю так.
У меня есть два огнетушителя обрезанные. Типа стаканов больших.
Одеваю эти стаканы на фильтр грубой и тонкой очистки...
Наливаю в них кипятку... Жду пару минут.
Пока парафин разойдётся в фильтрах.
Потом завожу двигатель.
В фильтра начинает поступать холодный кисель...
Там подогревается от кипятка... И идет дальше.
Поработав минут пять, двигатель начинает подтраивать...
Но не гохнет...
Подливаешь свежего кипятка в стаканы. Старый уже остыл...
И таким образом поддерживаешь работу двигателя с полчаса...
За это время и двигатель прогревается... И с головки уже кипяточек
растаивает парафины в штатном баке...
Уже кипяток не нужен. Снимаешь стаканы эти... И можно ехать...
Обычно фонариком в бак посветил - уже дно видно.
Значит всё нормально.
norko86 вне форума norko86
Откуда: Саратов,Севастополь; Авто: nissaть patrol 2006 г.в.АКПП ZD30. егор off.+2"..Kumho 33/12,5/15.Eberspacher D5WZ.люстра 240 ватт.
Старый #24   23.03.2015, 22:25
я вот кстати еще что думаю а может как нибудь сделать систему где фильтр находится в салоне?......например там где живет домкрат.
Старый #25   24.03.2015, 05:49
Сообщение от norko86 Посмотреть сообщение
А смысл??? Он ночью всё равно замерзнет...
Если подходить с точки зрения что в салоне печка и тепло...
ТО это только после того как заведешь и прогреешь...
НО у нас именно проблема завести на киселе.
Если завелся и прогрелся, то он и так будет работать...
Старый #26   24.03.2015, 07:58
а смысл, подкапотное пространство ещё быстрее прогреется, чем салон.
Старый #27   24.03.2015, 13:28
Я не стал об этом писать....
Потому что начнут пинать... Типа едем - обдув идёт....
И т.д. и т.п.
Хотя доля правды тут есть...
Ездил в - 56...
Даже ТАЗ-2109 в эту температуру не греется на ходу...
Постепенно температура падатет. Стекла затягивает...
В итоге остается полосочка внизу лобовухи...
Останавливаешься... Постоял минут пятнадцать - все оттаяло... Вперед...
GreyB вне форума GreyB
Откуда: Апатиты МуО; Авто: Ford F-250SD и Niss Note 1,6А
Старый #28   24.03.2015, 22:40
Ну без экстрима в Рашке никак нельзя видимо. Учитывая стоимость насос-форсунок КРУГЛОГОДИЧНО лью "Станадайн Перфоманс Формула" американскую присадку. Она и смазка и промывка и цетаноповышайка и антигель и не нужно факелов, кипятка, бачков и прочего традиционного православного сексу с побочными эффектами типа отмороженных пальцев.
Если чё - Интернационал 7,3 с HEUI
Стоят на подаче перед ФГО последовательно два ЭПТ-150 (смешная у них мощность что бы там производитель не врал) и "камазовский" ПТ-570 на подогрев обратки (после антифризного фильтра в систему охлаждения подключен). Хотя тоже каналы в головах дизеля наличествуют. Всё уже придумано глонасс - не надо самостоятельно никаких змеевиков изобретать.
- О, новую машину купил! А какой мотор? - Семь и три турбодизель. - Да нееее, ты не расход, а ОБЪЁМ скажи!... ЧЕГО!?!?!?!
Последний раз редактировалось GreyB, 24.03.2015 в 22:50.
Старый #29   25.03.2015, 07:09
Сообщение от GreyB Посмотреть сообщение
Да я не спорю...
Экстрим этот никому не нужен...
Просто иногда попадают ботаники в такую ситуацию и не знают что делать.
