| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
# 21
30.10.2007, 14:19
у меня иногда появляется скрежет при лёгком притормаживании на маленькой скорости и если при этом повёрнут руль. Думаю всё-таки поршень подклинивает и происходит неравномерное прижатие колодки. Отсюда и биение. Есть ли смысл менять суппорта? Или просто поршни заменить с резинками? Да ещё думаю тормозные шланги передние поменять. Кстати диск правый стал грется меньше. Температура почти всегда как на левом. Мерял несколько раз термопарой, как дурак
# 22
30.10.2007, 15:45
Нет, смысла менять муппорта нет никакого. Тем более что "зеркало" должно быть только на поршне. Замени поршни и резинки и я думаю твоя проблема будет решена.
# 23
30.10.2007, 16:50
Наверно так и сделаю. И ещё вопрос, ктонибудь сталкивался с торм. дисками Нипартс? Я всегда на все машины ставил Лукас, меня устраивало, а сейчас не нашёл, оригинал жаба задавила покупать, поставил этот Нипартс. Как он?
# 24
17.01.2008, 23:30
Короче перебрали мне суппорта передние, заменили оба поршня и ремкомплект, всё вылизали и смазали. Тормозит отлично и мягко, ни каких нагревов. Но... остался ляп. При торможении на совсем малой скорости (3 км ч) и при одновременном повороте руля есть небольшое биение. Причём при низкой температуре воздуха(-10-15) этого нет, как только теплеет до -3 начинается. Что это может быть. Есть предположение что диски, в сентябре поставил этот долбаный Ниппартс, ни разу не ставил его, до этого на всех машинах был Лукас.
# 25
18.01.2008, 12:49
Может неотбалансированы колеса? Я когда поменял торм.диски, сразу поехал на балансировку. Никаких биений после этого не наблюдалось. Правда поставил оригинал (т.е. Лукас в коробке Ниссан).
# 26
18.01.2008, 16:06
Сообщение от native
Да нет, отбалансированы отлично, диски хорошие, да и как может балансировка сказаться на скорости 3 км/ч.
# 27
18.01.2008, 16:09
Судя по влиянию температуры на проявление этой бяки, напрашивается вывод о говённости торм. дисков. Корёжит их чтоль? Кто нить с Ниппартсом этим дело имел? не скажу что сильно этот ляп напрягает или мешает, но всё равно не приятно.
# 28
18.01.2008, 20:21
Сообщение от akella
Да я бы не сказал что долбанный. 3 раза его ставил.....2 раза себе и раз не себе.....вобщем то нареканий абсолютно никаких не было. По крайней мере лучше стало родных уезженных.
# 29
18.01.2008, 20:27
Потом в принципе везде присутствует % брака. А вообще из всего прочитанного я понял что все таки до полной переборки то диск все таки подвергался нагреванию нештатному. И был оставлен в тормозах. Может все таки его успело повести? И из за этого биение.
# 30
21.01.2008, 15:54
Сообщение от Циркуль
Нет, перегретый диск менялся, менялся также подшипник ступицы на том колесе что нагрелось, т.к. выгнало смазку и он запел. Я писал в каком-то посте. Да и биение не на той стороне что грелась, а на другой. Остаётся поменять диски с колодками нахрен.
