| Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
# 21
20.10.2007, 19:12
В начале было предположение, что генератор выдает недостаточное напряжение, была заменена обмотка, щетки, мост. Напряжение увеличилось, но дрожание и турбина в динамиках осталась. Проверка массы исправила ситуацию полностью. Сейчас и свет не дрожит и турбины нет. Включение света должно увеличить показания амперметра если плохая масса. Плохая масса может влиять на все, на микре из-за плохой массы неправильно работала лямбда из-за чего СО был выше нормы.
# 22
20.10.2007, 19:36
Объясни подробнее, между чем что мерять (не въеду, просто клемой которая накидывается на аккум или +/- самого аккума и массами на кузов)?
# 23
20.10.2007, 21:02
если ксенон дрожит-скоро хлопнет лампа или сам блок поджига,что более вероятно
P-11 2.0 SE+GT.Нас окружают!!!они повсюду.....
# 24
20.10.2007, 23:50
Сообщение от starik888
ого.. а что почем стОит?
А из-за чего такая хрень происходит?
Последний раз редактировалось onion, 21.10.2007 в 00:21.
# 25
21.10.2007, 12:06
Сообщение от Р11
Между - и всеми точками на кузове от куда берется земля.
# 26
21.10.2007, 13:40
Сообщение от genako
Сопротивление порядка 2-5 Ом это нормально?
# 27
21.10.2007, 14:54
А какие это ВСЕ ТОЧКИ- поясните пожалуйста неграмотному.
# 28
21.10.2007, 15:10
Сопротивление какое не знаю, потому что измеряли ток между "-" клемой аккумулятора и болтами крепления сигнальных проводов к корпусу авто. В автомобиле сигнальные провода крепятся не к "-" клеме аккумулятора, а берут этот "-" через корпус авто. Чем меньше ток между этими точками тем лучше масса и соответственно меньше помех для работы авто. А найти эти точки крепления просто, смотрите в моторном отсеке все провода которые крепятся к корпусу через винтовое соединение.
# 29
22.10.2007, 11:20
Сообщение от Garamond
Ты чем это сопротивление меришь? Обычным тестером? Вообще-то в низковольтных цепях плохой контакт так найти невозможно. Мерить надо падение напряжения на контакте под нагрузкой. И вот ежели там будет порядка 0.5-1 вольт, то это уже плохо.
Кстати, насчет измерения тока - во всей цепи ток будет одинаковым, причем зависит он только от нагрузки, но ника не от контакта.
Плохой контак искать только вольтметром можно.
# 30
22.10.2007, 11:52
Т.е. как я понимаю, надо включить питание и одним щупом вольтметра прикоснуться к проводу до клеммы, которая болтом прикручена к кузову, а вторым щупом прикоснуться непосредственно к кузову? Правильно?
