| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
# 21
04.10.2007, 10:20
Пробег на износ колодок особой роли не играет, а завистит износ от стиля езды.Я менял при остаточной велечине 1-1,5мм, также пришлось поменять 1 из барабанов(тоже износился).
Насчет барабанов скажу, что на моей але они снимаются легко без каких либо стучаний и усилий( там есть датчик зазора тормозных колодок), поэтому проверяю на износ и чищю колодки при каждом снятии колеса.
Nissan Almera N15, Opel Zafira B 1.8 MTA, Кеша+2, Пат-2.5D
Жулебино
# 22
04.10.2007, 17:01
А как их снимать ? Если Вас не затруднит опишите процедуру ! Просто на десятке, чтобы их снять приходилось стучать с обратной стороны достаточно сильно, да и стараться не перекосить барабан иначе его вообще заклинит !
Если их снять самостоятельно действительно реально, то обязательно в выходные попробую. И еще: а как определять насколько изношена сама фрикционная накладка в барабанном тормозе (допустимый износ ???). Или это также 1-1,5 мм ?
# 23
04.10.2007, 22:46
Сообщение от adp
 У меня тоже горит этот значёк! Тоже думал, что неконтакт в датчике ручника. Оказывается всё серьезнее!
Вопрос такой: у меня задние барабанные тормоза, там есть датчик то или нет ? Т.е. менять мне нужно только передние клодки или и задние тоже ?
Если да, то подскажите какие колодки ставить ? Покупать буду навернов в Экзисте. Тут пишут Лукас, но я боюсь, что скрипеть будут!!! Но на оригинал деньги жалко конечно :-(
Lukas TRW без нареканий
Сообщение от adp
 т.е. Вы брали лукас, который стоит на Экзисте 25 долларов ? Что-то не верится, что за такие деньги будет нормальный Лукас. У меня на предыдущей десятке были колодки по этой же цене.
(Вот ссылка - посмотрите - http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=2...k+II+%28N16%29 ).
я за 1000 р брал.
Задние барабаны снимаются очень просто. на лицевой стороне есть отверстия, куда закручиваются винты, они барабан и отжимают.
Задние колодки на барабане 100000 ходят спокойно. у меня пробег 77000 - передние уже три раза поменял, задним до замены пока далеко.
# 24
04.10.2007, 23:08
Сообщение от weiss
а у меня задние на 30 тысячах - 50-ти процентный износ
и передние 50-ти процентный , как-то странно
а лампочка периодически помигивала -
посмотрела - тормозная жидкость в норме
на ТО-30000 смазали и почистили колодки
( ну или что там чистят и смазывают  )
и все прошло
ps визуально 50-% это мм 2.5 как мне показалось
# 25
05.10.2007, 06:02
Эл, у тебя же дисковые задние тормоза, а у меня барабаны))
# 26
05.10.2007, 09:32
Сообщение от adp
Износ также , как и на дисковом тормозе.(1,5-2мм)
Пальцем проведешь сразу почуешь нужно менять или нет)))
Прежде чем вкручивать болты для снятия барабанов, попробуй руками их снять ,может их недавно снимали и они в легкую снимутся. Ну если же нет то болты, но стучать там не нужно!!!!!
Жулебино
# 27
05.10.2007, 11:51
кстати если барабаны,то туда раньше чем в 80 тык и заглядывать нечего....
# 28
05.10.2007, 14:58
А что за болты заворачивать ?
У меня пробег 47 тысяч. Значит думаете для задних колодк в барабанах ещё рановато ???
А можно как то проверить из-за уровня тормозной жидкости горит лампочка или нет ? Например сняв клемму с датчика замкнуть контакты (или наоборот :-) Просто боюсь такие вещи делать - вдруг Check Engine загорится - радости мало будет !
# 29
05.10.2007, 16:24
Болты М8 если память не отшибло. Хотя может и М10. На сервисе найдут
# 30
05.10.2007, 16:37
Сообщение от weiss
так и знала , что лохонусь ))))
но так хочется что-нибудь написать в "автомобилях"
