Dimon-orel вне форума Dimon-orel
Старый #21   08.08.2007, 14:03
У меня термостас сзади ближе к салону
КUM вне форума КUM
Откуда: Сухиничи,Калужская обл.; Авто: Примера ,SR20Di,91г,хэтчбек
Старый #22   08.08.2007, 17:16
Все верно,у тебя же карбюратор. Вот там где у тебя термостат у меня и текло...
Губит людей не пиво,губит людей вода!
Marlboro20 вне форума Marlboro20
Старый #23   09.08.2007, 00:22
что касается воды так я все прошлое лето на воде из под крана ездил а к морозам уже антифриза залил
КUM вне форума КUM
Старый #24   09.08.2007, 00:37
Все ясно. Ситуация такая. Сегодня слил всю старую жидкость. Промыл все водой,под напором,из шланга.Залил на время раствор половину воды обычной,половину тосола 40м.Завел,прогрел,и вроде как не стала греться!По крайней мере до этого уже бы близко к красной зоне стрелка была.. А теперь середина,чуть ниже даже . Может под нагрузкой будет греться...Посмотрим.Получается что старая жидкость и не очень чистая, как у меня,тоже влияет на нагрев.. И реально влияет. Вот как..Теперь все это провериться поездкой домой с работы(500 км).
ism вне форума ism
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Primera P10 HB 1991 SR20DE (он уже в прошлом)
Старый #25   21.08.2007, 11:32
Сообщение от Marlboro20 Посмотреть сообщение
Доездишься так до дорогого ремонта . У меня как то отец так поездил 2 месяца и подшибники помпы стерлись. Ее перекосило и движок "разошелся по швам". Антифриз это не просто жидкость, она же еще и смазка да и точка кипения у нее порядка 120 градусов если в пропорции 3 части жидкости (концентрат) к 2 частям дистиллированной воды. А твоя вода из под крана еще и накипь оставляет.
Andrew P вне форума Andrew P
Откуда: Чернигов Украина; Авто: Primera 2.0i SR20DI 1993 P10
Старый #26   27.08.2007, 12:30
У меня тоже проблема с высокой температурой.Не включается вентилятор.Я проверил реле и вентилятор - рабочие.Думаю что накрылся датчик включения.Подскажите пожалуйста где он находится.Вернее какой из них.У меня Р10 SR20DI и сзади на головке стояк два датчика.Не могу разобраться который из отвечает за работу ветилятора охлаждения. Говорят, что датчик вообще выдает команду компьютеру и напрямую не связан с вентилятором.Правдв ли это?
ism вне форума ism
Старый #27   27.08.2007, 13:02
Датчик - у которого разъем поменьше - это для панели приборов. У которого побольше - это для мозгов. Вентилятор включается мозгами, при чем учитывается скорость авто (если больше 20 км/ч, то и нефик вентилятор гонять когда температура между 95 и 99). Выше 100 градусов и выше всегда вкл. Ниже 94 градусов - всегда выкл. Это все без кондея.
Давно ли систему промывал? Пробку радиатора поменяй - может давления в системе нет
ism вне форума ism
Старый #28   27.08.2007, 13:04
А то что вентилятор не включается прозванивай проводку от мозгов до реле вентилятора
КUM вне форума КUM
Старый #29   27.08.2007, 13:11
Интересно,а при покупке нового радиатора,крышка идет с ним?Или отдельно покупать надо?И еще ,у меня стрелка указателя температуры прыгает по шкале,то в самый верх,то нормальное положение,то между ними...Может она так себя вести из-за датчика плохого температуры?
КUM вне форума КUM
Старый #30   27.08.2007, 13:16
