# 21
25.02.2014, 15:59
Не нашел тему про штатную блоку... напишу сюда... 61 рестайл. Блокировка трещит, когда сидишь в снегу, при этом моргает значок дифлока. Может она из-за мороза (-30 на улице было) глючит или проблема серьезнее, кто сталкивался? Как решать проблему? Заранее спасибо
# 22
08.03.2014, 15:52
"удары" в ходовку
Добрый день форумчане. Патруль 61 2007 года 4,8 бензин, пробег 300 т км. машина эксплуатируется в щядяшем режиме. Но вот в прошлом году появились удары в ходовке, как будто зубья редуктора клинят или "молотком ударили по железу". Проявляется на ходу в режиме 4вд, а в 2 вд нормально. СТО в прошлом году поставили шайбу на редуктор, в этом году хочу добавлять шайбу. За несбалансированный рассказ извиняйте-машина служебная. У кого есть опыт устранения подобного????
# 23
08.03.2014, 17:25
Крестовины проверяй.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 24
08.03.2014, 22:10
Сообщение от Стас KZ
Куда, зачем
Если шайбу поставили на ведущую шестерню, как многие это делают для того что бы убрать люфт хвостовика, то на Патруле это не прокатывает, так как у нас нет распорной втулки и хоть кучу шайб поставь, только фланец от подшипника отдалишь, не более.
Если есть распорная втулка, и её перетянули, то шайбой можно убрать люфт, но не всегда и не у нас.
Если на ведомую, тогда нафига  ?
# 25
09.03.2014, 07:26
Дык я не был на СТО когда ставили шайбу, поэтому на все вопросы не дам ни одного ответа.
По крестовинам в Факе нашел 0,2 мм допускаемый осевой ход. Идея здравая, но тогда должно встречаться чаще, потому что 300 т.км у каждого второго на форуме. Но в любом случае проверю. Еще попробую поднять на подъемнике и погонять, снизу послушать.
# 26
09.03.2014, 10:06
Когда машина висит на подъёмнике звуки другие!
Если поднять под мосты, тогда да, но опасно может спрыгнуть.
Изношенные крестовины щёлкают и при резком старте могут издавать звон.
Если есть такой прибор, хотя вряд ли, то можно выявить источник звуков прямо в пути:
http://www.youtube.com/watch?v=McwB_bNTBNE
# 27
09.03.2014, 16:07
сними кардан передний и посмотри, у меня гайка отвинтилась, затянули с фиксатором резьбы, правда не помню с каким усилием, мастер делал, так полет нормальный
Дмитрий
# 28
09.03.2014, 16:56
Затяжка гайки хвостовика от 17 до 25 КГ
# 29
09.03.2014, 17:38
спасибо-буду пробовать и проверять. Отпишусь
# 30
09.03.2014, 19:23
хабы сначала проверь...
