Nissan Primera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Primera. |
# 21
11.04.2007, 22:49
Добрый день. Собсна вопрос мой: почуму разгон до 2500 об/мин нормально происходит, а после 2500 об. как-бы пропадает весь энтузиазм, разгон получается вялым? на второй передаче 4000 об. и скорость 60 км/ч и рев, по-мне нездоровый. грешу на катализатор, хотя причин видимых насчитал сам только около 10. датчик расхода воздуха, форсунки засоренные, топл. система в целом и т.д и т.п. с чего начать проверку и как это сделать своими силами? вот.
и еще один:раньше машина заводилась как-то побыстрее, а щас, после поворота ключа, пару оборотов(2-3 об.) коленвалом стабильно и только после этого заводка.
почистил сам свечи на стенде песочком и машина завелась почти с пол тыка как молодая. думал провода, но после проверки тестером на сопротивление ничего по мне криминального не нашел, сопротивление соответствовало длине провода. может дело не в сопротивлении? помогите пожалуйта.
Ни в свои "ниссаны" не садись.
# 22
11.04.2007, 23:32
забыл сказать, что свечи только 7 тык проехали, 3 работают нормально, 1 - чуток прибивает де-то. на стенде смотрел. но это наверное не важно.
# 23
11.04.2007, 23:48
Сообщение от ALEX 911
 Большое спасибо за инфу!!!Буду пробывать.Тагда еще вопрос а кокое сопротивление датчика,я меряю на правом 1,57кОМ а на левом 1,62кОМ.Подскажите где правда?
Да забей ты на эти дачики,дело не в них.Не забивай себе голову
ерундой всякой.Там провод поменять 20 минут.
# 24
11.04.2007, 23:50
Новый Топливный фильт помогает в таких случаях.
# 25
11.04.2007, 23:52
Сообщение от Sanches_minsk
Ну и свечи естественно.
А если не поможет,тогда надо сеточку на бензонасосе почистить.
# 26
11.04.2007, 23:53
Сообщение от Falin_s
Лана завтра попробую и отпишусь.Токо какой правый или левый
# 27
11.04.2007, 23:56
Я не гуру,любой может быть.Правый чаще рвется.
# 28
12.04.2007, 08:12
Сообщение от CONSULT
 замерить напряжение в сети при работующем двигателе (скорее всего оно повышенное). и тогда наверно имеет смысл отдать генератор в специализированный сервис. может быть от регулятора напряжения до якоря.
Да есть такой момент, напряжение где-то в районе 13,8-14.0 В на холостом ходу, постоянно плавает
Но опять же после переборки нормально заработал (напряжение стабилизировалось 13,5-13,6 В, не плавает, холостой ход), может в ремнях какая-то загвоздка,
у меня защита пластиковая повреждена как раз под ремнями, они в свою очередь, такое натворили в моторном отсеке, мама не горюй, все в грязи
# 29
12.04.2007, 14:09
 машину у дилеров не возьму, да и у пост-дилеров. оборудование скорее всего есть, но машина действительно очень старая. имеет смысл обратить в сервисы с вывиской "делаем все" там иногда попадаються грамотные диагност с ЭВМ... а самодиагностику как на жигулях по кодам на них не проведешь. Удачи!
Давольно затуманенный ответ. А можно узнать все же хотя бы несколько причин повышенного расхода на данном двигателе(GA16DS carb).
Спасибо заранее.
# 30
12.04.2007, 22:36
Диагностика показала ошибку 34.Датчик детонации.ДД был не подключен.И проводов к нему не подходило.Датчик поменял.А воткуда его подключить?На мозгах нашёл нужный контакт 27-ой.Подключил.Не работает.Есть какие нибуть мысли?
Пешеходы бывают двух видов:шустрые и..... мёртвые
