| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 21
20.03.2007, 14:18
Сообщение от demox
 >>> с датчиков abs аналог на блок abs/esp, далее цифра на блок 4wd и ecu, приборку. В случае с автоматом добавляется блок управления коробкой и там аналог есть почему то, хотя может мы плохо ищем... Дмитрий.
Я в этих делах не силен (о чем очень жалею), но если вас устраивают банальные зубы на кардане, то почему нельзя взять сигнал прямо с датчика АБС любого колеса?
# 22
20.03.2007, 16:54
лобовое решение весьма заманчиво, но может не прокатить по частоте, напряжению, но хуже если заработает, но будет жрать часть импульсов или "эхо" добавит, или ошибку начнёт вешать, а это тормоза всётаки. Тут нужно мягше, деликатней...
Дмитрий.
# 23
20.03.2007, 19:32
осцилограммы нет, написано при проверке скорость около 30км/час- формирование импульсов частотой около 200Гц, про напряжение молчок. От датчика к блоку 2 провода, это урезанный Хол? Дмитрий.
# 24
20.03.2007, 22:53
Сообщение от Cool_hunter
 Что-то я не совсем понял.
На Х-Трале нет выхода скорости в явном виде и из-за этого БК не все может отразить?
Причем на автомобиле с автоматом этот выход есть, а на ручной коробке нет?
Правильно все поняли...
# 25
20.03.2007, 22:56
Сообщение от Alexander_&
Есть подозрение что датчик выдает не меандр а синусоид и его надо конвертить в понятный дл БК формат...
# 26
20.03.2007, 23:01
Сообщение от demox
Синусоида или меандр ? 200 Гц это конечно круто нам надо помоему 6 импульсов за оборот колеса надо считать будет
# 27
21.03.2007, 04:20
Знать бы отличаются ли датчики АБС и оборотов(который в АКПП) по сигналу. Со второго то напрямую я сигнал на БК брал, правда он действительно кривой какой то выходил.
# 28
22.03.2007, 05:17
Попутно, пока время есть! Мне температура в салоне и за бортом ни к чему. Поэтому есть желание обрезать датчик температуры и воткнуть эти провода в датчик температуры ДВС.
Как считаете, будет работать? Принцип то работы датчиков наверно одинаковый? Возможность тарировки в БК есть.
# 29
22.03.2007, 11:05
характеристики штатного ДТОЖ: при 20г.С.- 2.1-2.9кОм, 50г.С.-0.68-1.00кОм, 90г.С-0.236-0.260кОм. штатный меряет относительно массы, комп? линейность может отличаться. Думаю что нужно не отрезать датчик компа, а просто примотать его к патрубку на выходе из блока. Дмитрий.
# 30
06.06.2007, 02:42
Сообщение от demox
Вот тут все схемы и мои труды на счет усилителя - http://www.club-nissan.ru/forums/sho...=27754&page=13
:tits:
