| Nissan Almera - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera. |
# 21
06.03.2007, 16:43
Сообщение от oleg-gen
 В разъеме генератора есть два терминала L и S.
При выключенном зажигании на L 0вольт, на S 12вольт.
Опишите свою проблему.
Я так понимаю что если смотреть на генератор как он установлен то нижняя клемма это L а верхняя этоS???? так вот у меня на верхней постоянно 10,5 - где искать проблему?
Излил душу?!?
Вытри за собой!!!
Продаю любимую Альку...8-926-285-59-95
# 22
07.03.2007, 03:44
как вставить рисунок сюда?
# 23
07.03.2007, 10:04
в расширенном режими есть кнопочка во второй строке пятая справо на лево...
Излил душу?!?
Вытри за собой!!!
# 24
08.03.2007, 11:50
!up!up!up!
Излил душу?!?
Вытри за собой!!!
# 25
09.03.2007, 20:54
Ну где же обещанные картинки с разъяснениями?
Излил душу?!?
Вытри за собой!!!
# 26
10.02.2009, 21:08
Так как же все таки решили проблему???
# 27
24.02.2009, 10:16
была похожая проблема, тоже перезаряд, поменял генератор, всё равно перезаряд, долго объяснял электрику, что нужно на S плюс смотреть, в итоге он нашёл, слева от акб стоит коробка с предохранителями, там вроде второй снизу на генератор, но предохранители были нормальные, там что-то типа медной пластины внизу и она вся окислилась плюс приходит, предохранитель на 7.5 ампер нормальный, а с другой стороны ничего нет
пока пустили плюс из той же коробки, только с другого контакта, лампочка на панели погасла, перезаряда нет.
# 28
24.02.2009, 14:05
Хммм, интересно, спасибо за ответ надо будет глянуть
# 29
06.03.2009, 13:54
Тут про перезаряд говорят...
А у меня утечка тока с АКБ была(постоит пару дней на сигналке или нет и аккум полностью разряжен)... Дело было не в бабине, как говориться. Оказалось проблема в магнитоле( Mystery MMD-995bt) - брала на себя даже в выключенном состоянии 1,5 А*ч...
P.S. А товарисчь с картинками куда-то пропал  ))))
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
# 30
26.05.2009, 10:16
Подскажите мне. Вот у меня полностью разрядился АКБ, стартер вообще не крутится. С толкача завели легко. Дальше включаю передачу, нажимаю газ, а машина не тянет - ну то есть выше 1500 оборотов не дает. На нейтрале все ОК. Может ли это быть из-за разряженного АКБ. Т.к. минут 15 зарядили его. поставили - все ОК. Потом несколько раз такая история повторялась - еду, тяга пропала, на любой передаче выше 1500 не дает, на нейтрале все ОК. Постою минут 10-15, все нормазиловывается. Да - при этом загорается лампочка ABS. CHEK и АКБ не горит.
