# 21
10.04.2013, 13:37
Сообщение от Андрей Ермолин
 На правой? На моей машине его точно нет. Может на более свежих поставили
Снятие не поможет. Концевик в замке, замок на мощных заклепках. Срезать их можно, но обратно так не заклепать. Если что у меня на столе лежит один, могу сфоткать.
# 22
10.04.2013, 14:50
У нас разница в выпуске всего год. У меня есть. У тебя скорее всего тоже. Просто его снаружи не видно он стоит внутри и смонтирован прямо на замке. Он может просто не работать. Определить просто. Открыть левую и правую двери и нажать на левой концевик концевик если лампа открытой двери продолжает гореть значит концевик есть и работает. Если не горит - либо концевик просто не работает либо разъем с него просто снят как у меня. Достаточно концевика на левой. А замки задней двери на 61-х все были одинаковыми.
Если руки золотые... уже неважно из какого места ростут и подо что заточены!
# 23
11.04.2013, 18:16
В общем так. Staby off вроде победил, пока не горит. С подушками разобрался с концевиками тоже. Обд тоже восстановил. Осталось спидометр, абс, круиз. Что еще всплыло-звука из магнитолы нет. Правда и динамиков тоже )) Пищалки есть, должен же быть звук хоть оттуда, но нет. Не открываются и не закрываются двери с ключа. Продул датчик, климат все такой же.
Добавлено через 20 часов 34 минуты
Есть кто с диагностикой поближе в сао?
Последний раз редактировалось mudrets, 11.04.2013 в 18:16.
11.04.2013, 18:46
Сообщение от mudrets
Разберешься со спидометром и заработает круиз. У меня есть диагностика но я в Новогиреево.
# 25
11.04.2013, 18:50
Эт точно. Ток я совсем туплю со схемами. Где датчик спидометра? С абс тоже непонятка. Читал ланчем. Пишет обрыв задний правый датчик. Проверил проводку целая. Что странно в актуальных не показывает скорость обоих датчиков сзади.
# 26
11.04.2013, 19:21
Обрыв может быть в самом датчике.
На раздатке ближе к хвостовику.
# 27
11.04.2013, 19:36
Я бы на другом приборе посмотрел. Почему оба датчика скорость не кажут, а ошибка только по одному? Спидометр гляну отпишусь.
# 28
13.04.2013, 15:22
Самодиагностика абс и мотора на машине 2005 года актуальна?
Горить лампочка. Загорается сразу же после включения зажигиния и не тухнет. Сначала прочитал ланчем. Указал на рабочий датчик абс. Проверил все датчики в норме. Пробовал самодиагностикой как описано в мануале. Лампочка отказывается мигать. И еще переодически загорается лампочка давления масла. Совершенно произвольно. На увеличение оборотов никак не реагирует. Потом, когда захочет гаснет. Как проверить, проводка, датчик?
# 29
13.04.2013, 15:50
 проводка
Как я помню машина долго стояла. Проверь все земли проводки (на кузов и на двигатель).
Может поокислялись и от этого блуждающие проблемы.
# 30
13.04.2013, 16:06
Вроде как с самого начала это сделал. Конечно мог и пропустить что то, мащину эту толком не знаю.
