# 21
19.12.2012, 12:36
Сообщение от gecktor
 моему похоже вот вот крышка будет
как проявляется-то?
# 22
19.12.2012, 14:27
red52, замкнул на круг через насос патрубки, которые выходят из печки. Машину заводить не надо
Добавлено через 34 минуты
gecktor, 27225-JK60B мотор отопителя в сборе
Последний раз редактировалось Mario79, 19.12.2012 в 14:27.
19.12.2012, 14:47
Сообщение от L e X
 как проявляется-то?
свистит, жужжит, дребезжит, чечетку отбивает моторчик.
сегодня вытащил его, огромный межосевой люфт, ротор с крыльчаткой болтаются во все стороны относительно корпуса.
# 24
19.12.2012, 15:33
gecktor, разбери сам мотор поставь проставки в местах люфта!!!
gecktor, вспомнил!!! Другу купили на разборке мотор печки от цефиры в 33 кузове 2001г переставили только крыльчатку работает уже год
Последний раз редактировалось Mario79, 19.12.2012 в 15:33.
19.12.2012, 15:36
Сообщение от Mario79
меня сегодня весь день пугают, что в случае замены на не то, что предусмотрено производителем, я попаду на сгоревший блок управления климатом (
# 26
19.12.2012, 15:43
gecktor, я так не думаю. В мотор идет только питание. климат контроль управляет мотором, а не на оборот))))
# 27
19.12.2012, 15:50
Mario79, да кто бы точно знал. вполне может быть дело в разных токах потребления или ещё в чём. в любом случае большое спасибо за полезную информацию )
# 28
20.12.2012, 12:21
gecktor,
ну вы даете!!!
марио вам все прально написал- нефик слушать безруких и безголовых.
Если ротор подходит по месту- скорее всего он на 99% потребляет столько же- ничего не сгорит
# 29
20.12.2012, 12:35
У меня после замены антифриса на малых оборотах не греет, при прогазовке слышно булькатение в печке и начинает греть нормально. Понятно, что завоздушина печка, но как это вылечить? прогазовка в наклонном положении и т.п. не помагает. При рассоеденении шлангов на печку воздух не выходит... непонятки какието...  Кто прокачивал печку? и как?
Добавлено через 4 минуты
еще подскажу из опыта.... электролитом промывать печку не стоит!!! Прекрасно промывается ФАНТОЙ!!!!  в составе Фанты ортофосфорная кислота, которая в отличии от электролита не разъедает алюминий а отмывает еще лучше. Снимает жировую пленку на стенках радиатора и греть печка будет лучше.
Последний раз редактировалось Barmaley1850, 20.12.2012 в 12:35.
20.12.2012, 12:44
Надо же до чего докопались: прокачка печки. Еще чуть-чуть и поймем что в зиму нужно еще крышу подкачивать до 2.3
> Nissan Murano
