# 21
28.04.2013, 00:01
Светодиод очень быстро деградирует даже при небольшом превышении рабочего тока. Если сделать гирлянду последовательно включенных светодиодов, то что ограничит ток после зажигания светодиодов (т.е. пробоя их перехода, после чего светодиод начинает светиться)? Напряжение в бортсети вещь не постоянная, и лавирует от 12.6 до 14.2 в зависимости от оборотов, включения потребителей, температуры окр среды и т.п.
Сообщение от Mikhail1981
 согласен с тем что ресурс светодиода при условии что его не подпалили достаточно велик. и не могу понять почему в бегемоты в крутилки климата впаивают не диоды а лампочки обыкновенные, наверное чтобы бабла больше срубить при замене всего блока.
Наверное потому, что дешевле лампа.
Последний раз редактировалось pajero-user, 28.04.2013 в 00:01.
28.04.2013, 12:49
Сообщение от Vladimir_G
 Мощность 1 вт.
напряжение 2,2 в
Ток 350mA
угол 120 град.
КАКОЙ НУЖЕН РЕЗИСТОР (ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ)??
ниче не понимаю в этой теме
В помощ
http://radioshop.by/index.php?good=1
http://trzrus.narod.ru/index.htm
Последний раз редактировалось Mikhail1981, 28.04.2013 в 12:49.
28.04.2013, 14:19
Ахинея полная! Какой на фиг резистор на одноватном диоде! Только драйвер и не забывайте, что и сам диод надо как-то охлаждать!
# 24
28.04.2013, 15:38
Сообщение от pajero-user
 Предложите не ересь, иначе вы похожи на обычного критикана.
было же предложено последовательная цепочка светодиодов и одного резистора (или вообще без него)....
 А в общем, и здесь проблем не вижу, генератор тока, это всего лишь полевой транзистор в комплект к резистору.
конечно проблем не видите, потому что не делали так никогда )))) какая разница на чем будет рассеиваться 4-5 Вт - на резисторе или транзисторе? ))) Вы представляете себе радиатор, который должен рассеивать 5 Вт мощности? ))) и шесть таких радиаторов подряд? )))) это не говоря уже о куче других недостатков, что присущи генераторам тока на "одном полевом транзисторе"....
# 25
28.04.2013, 15:40
# 26
28.04.2013, 18:00
Сообщение от Shurik
Понятно, что драйвер это идеальный вариант, но не слишком ли шикарно для диодиков что то типа приведенной схемы? дорого, и колхозить либо покупать надо еще кучку деталей
Сообщение от SashaAn
Полевик снижает свой ток при перегреве, так что делать идеальное охлаждение не обязательно. По поводу недостатков- для просто светодиода такой схемы за глаза, плюсы- дешево, ток нормирован, светодиод имеет максимальный срок службы.
Последний раз редактировалось pajero-user, 28.04.2013 в 18:00.
28.04.2013, 21:53
ну так и светодиод гореть не будет, если ток будет снижен... а чтобы ток не снижался - транзистор должен рассеивать 4-5 Вт... и 6 таких "печек" и далее по тексту....
еще раз повторюсь - НИКТО так не делает... если делают - приведите пример, где есть "один транзистор" обеспечивает током 0,375 А светодиод 2,2 В при напряжении питания 12-15 вольт...
впрочем, чувствую, что разговор бессмысленен - автор давно соединил 6 светодиодов последовательно и радуется жизни ))))
Добавлено через 5 минут
драйвер копейки стоит... где-то 120 рублей... который все 6 этих светодиодов потянет и еще даст несколько режимов работы ))))
Последний раз редактировалось SashaAn, 28.04.2013 в 21:53.
29.04.2013, 09:01
Какие у вас тут умные речи
Я ваще сотворил страшно колхозный вариант для освещения лестничной полощадки. Взял зарядку от сотки - 5В, 500мА. Спаял параллельно в кучу штук около 80-90 светодиодов (больше - уже светят тускло). Всё это барахло разместил в старом советском подъездном плафоне. Вуаля! Работает больше года! Светит хуже, чем лампа накаливания, но ночью вполне хорошо для лестничной площадки. Когда рассказал на работе, то надо мной долго хохотались и тоже пытались склонить на науку - драйверы, резисторы.
# 29
29.04.2013, 23:35
SashaAn
Вот запрошенный вами пример стабилизатора тока на транзисторе и резисторе.
Но не очень понятно, к чему вы вообще троллите, если я уже много раз сказал, что драйвер, это идеальный, но отнюдь не самый дешевый и надежный (из-за все той же необходимости теплоотвода) вариант. Пример с генератором тока приведен просто как пример, но при необходимости он будет работать.
Никто не ставит по 6 диодов последовательно, по причинам, которые выше уже описывались. Ставят по 2-3 шт., драйвер на каждую такую группу. И, если можно, пример драйвера за 120 руб?
# 30
30.04.2013, 01:01
эта общая схема ))) она не отражает возможности работы мощного светодиода - 0,375А от напряжения 12-15 вольт.... нарисуйте РАБОЧУЮ схему...
я не троллю ))) троллите вы, так как приводите заведомо нерабочие варианты решения задачи подключения светодиодов...
ищите и обрящите... их вагон и маленькая тележка...
а кто говорил, - что "я бы подключил 6 диодов параллельно, каждому по резистору и спал бы спокойно"? ))))
Последний раз редактировалось SashaAn, 30.04.2013 в 01:01.
> Изба
