| Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
# 21
21.11.2007, 09:53
Эх, милые мои  .
А как бы вы хотели уровень жидкости омывателя в бачке проверять, тоже щупом как и масло? Прозрачной-то трубочкой удобнее, вода всё-таки. Тока она утекает из трубочки при её вытягивании, если дырочку в пробке пальчиком не закрывать. И легко опытным путём за пару раз запомнить уровень в трубочке когда залито под завязку и когда уже не брызгает на стекло. В последнем случае кажется вообще воды не будет в трубочке или будет на самом хвостике.
А зуммер пищит Вам при открытии двери, если вы свет верхний насильно включили в салоне, не на автомате он. Ведь аккумулятор сядет, если свет останется включён в авто на долгое время. Придёте утром, а авто не заведётся, сел аккумулятор. Вот и сделали предупреждение для забывчивых  .
# 22
21.11.2007, 14:30
у мну тоже вопрос есть:
поцарапала бампер сзади, совсем чуть-чуть. никуда обращаться не стала, просто купила у дилера подкраску - два флакончика а-ля лак для ногтей: краска и лак. инструкции там как таковой нет, есть картинки и менеджер мне на словах объяснил технологию - обезжирить, нанести краску, через полчаса лак. все понятно. НО на картинках (которые вместо инструкции) последний рисунок термометр, похожий на уличный и 25 градусов цельсия написано... что это значит??? мне теперь ждать когда окружающий воздух прогреется до нужно температуры? или наоборот это слишком жарко для покраски? кто знает???
# 23
21.11.2007, 14:40
Нельзя красить, если машина стоит на солнце, если температура воздуха выше 25 градусов, если на улице ниже 5 градусов... если не обезжирить, если не счистить ржавчину. Чего еще? Кажись, всё.
Троллей не кормлю
# 24
21.11.2007, 15:00
Пасиба агромная!
Значит буду ждать оттепели
# 25
21.11.2007, 15:15
Можно и подождать. Бампер-то ведь пластмассовый, ему ничего не будет))
Троллей не кормлю
# 26
21.11.2007, 15:17
Сообщение от Igor_ЮФО
 Эх, милые мои .
Есть очень простой способ проверки количества жидкости в бачке с помощью датчика. И я думал, что в комплектации лакшери датчик все-таки должен быть.
# 27
21.11.2007, 15:48
Сообщение от genako
не-а, нету!
# 28
21.11.2007, 21:20
Igor_ЮФО
на сколько я помню даже если оставить свет включенным, он сам через 15 мин отключится, это по моему даже в инструкции написано...
# 29
22.11.2007, 07:51
Active Luxury, у меня тоже есть 2 флакончика. На бумажной вкладке в коробочку написано, что пользоваться при температуре окружающей среды не менее плюс 15 Цельсия, а оптимальный диапазон 20-25 Цельсия. Поделюсь своей ошибкой: коцку (царапину) замазывал от души, полагая, что краска растечётся, ведь в инструкции рекомендуют сушить аж 45 минут перед покрытием защитным лаком из другого флакончика. Ха-ха. Схватывается почти сразу. И лак потом тоже так ведёт себя. Так что у меня получилось оляписто, большим пятном негладким, пришлось к официалам за помощью обращаться, уж больно некрасиво и на видном месте. Надо замазывать очень быстро и аккуратно, чуть ли не с лупой, и только царапину, на её края сильно не залазить. Успехов!
genako, отсутствие омывателя не так актуально, как отсутствие масла, тосола или тормозной жидкости  Вон некоторым даже синюю лампочку о непрогретости двигателя не ставят, а это более важно.
Videogroove , свет в салоне включается-отключается сам, если выключатель на потолке в автомате стоит.
# 30
22.11.2007, 09:22
Сообщение от Videogroove
 Igor_ЮФО
Я как-то раз включила его на принудиловку и забыла выключить. Через час соседи пришли, сказали, что в машине свет горит. Вот так-то...
Троллей не кормлю
> Nissan Micra
