# 21
21.03.2013, 13:12
Сообщение от Змей®
 Там же просто пистончики ее держат (быстроразъемные).. или как?
Да щаз тебе ))) Там должны быть болты крепления под заглушками по бокам, учти что их обычно садят по заводу на фиксатор резьбы
# 22
19.05.2013, 21:55
Ремонт спирального кабеля
Мне просто спаяли оборванный кабель в телемастерской за 100 рублей! Русских!!! Ставил по меткам, на корпусе все написано.
# 23
22.05.2015, 12:14
Сообщение от Змей®
 чудят (то работают/то не работают при повернутом руле) только магнитольские кнопки, круизовские - работают. Замечал раньше при повороте руля что-то шкрябало, наверно тот шлейф и терся внутри, доперетерся, непонятно только почему иногда срабатывают кнопки.
А как до подушки добраться? Бибибку просто на себя рвануть? Там же просто пистончики ее держат (быстроразъемные).. или как?
Те же симптомы. Так чем все закончилось? Заменой шлейфа или проблема именно с кнопками?
# 24
22.05.2015, 12:48
Да шлейфы это. Без вариантов. Менял с полгода назад. В сборе стоил где то в раоне 4рублей. Не в сборе это не продается, думаю. да и проблематично только спираль кустарно менять.
Намбер не помню Картинко вот.
http://s61.radikal.ru/i171/1505/2c/1723dea1f821.jpg
Меняется несложно, если голова есть и руки откуда надо. Из специнструмента понадобится торкс с дыркой внутри.
upd Да, "рвать" на себя бибику это жесть))Тама подушка тащем та внутри)). и не забываем клемму скинуть на всякий случай.
Последний раз редактировалось Дмитрий1, 22.05.2015 в 13:01.
# 25
22.05.2015, 13:07
Сообщение от Дмитрий1
Ок. спасибо. Буду заказывать эту мандулу.
# 26
22.05.2015, 14:55
Сообщение от iosheff
Заменил весь блок на новый, не помню, 2,5 тык или 3 тык руб было..
Менял сам, самой большой проблемой было выкрутить 2 болтика (которые под заглушками) крепления бибики с подушкой. Аккум - обязательно отцепить, и НЕСОРВАТЬ эти гребаные болты, для этого лучше купить правильную насадку (там звезда с дыркой)... я купил, но сорвал оба и трахался делать пропил под плоскую отвертку. дремелем сделал, но пришлось только вместе с декоративной панелью руля пилить...
Для съема самой баранки сдуру (увидев 2 отверстия с резьбой) вкручивал туда 2 болта, думал они там упрутся в упор и выдавят баранку на меня, в итоге они продавили кожух шлейфа, он пластиковый. а эти отверстия для крепежа съемника. Съемником баранка на "ура" снялась, обратно только устанавливал на зубец промахнулся, позже поправил.
Будьте внимательными при снятии шлейфа в сборе: руль перед снятием выкрутить строго прямо и после съема обратить внимание на метки на шлейфе, чтобы новый по ним же вставить, были тут случаи - рвали шлейфы от того, что не в правильном положении установили.. Если все сделать по меткам и зубцам, то не придется сход/развал делать (где руль и положение датчика руля в "ноль" задается)..
... Застревают не машины, а водители... (с)
# 27
22.05.2015, 15:03
Сообщение от Змей®
угу...иначе вылезет целая гирлянда на приборке, типа машина боком едет... тогда к официалам на Консалте калибровать...
# 28
22.05.2015, 18:40
Змей®,
не совсем понял. Нужно ли для замены блока снимать руль или хватит только подушки?
# 29
22.05.2015, 18:44
Там полный разбор требуется. руль само собой. Включая снятие подрулевых переключателей, кожухов итд. Если сомневаешься в себе отгони к тем кто на на мурах специализируется. Фишки тоже не просто там вытаскиваются, кстати. Фишка от подушки входит в зацепление с соседней. Сначала боялся, что оторву нахрен))
Еще надо так называемый "бублик" открутить со старого узла и поставить на новый. Дорогая хрень, если испортить-тыщ 12 стоит. Ни рис.В его видно, с тремя ушками и клеммой. Называется по-научному Датчик положения рулевого колеса.
# 30
23.05.2015, 02:20
Обязательно, шлейф под ним...
> Nissan Murano
