# 21
13.09.2011, 16:24
У меня так было. Оказалось - кончились лампочки. Меняются только парой, чтобы цвет был одинаковый.
Думаю, это поможет.
# 22
13.09.2011, 20:40
Скажите лучше как эти фары снять точнее как снять долбаный бамперь не могу подлесть открутить второй болт на крыле, а всю подкрылку снимать не хочеться есть способ снять фару без снятия бампера.
# 23
13.09.2011, 20:48
# 24
13.09.2011, 22:07
Сообщение от ssKrayss
нет тк передние направляющая фары под бампером
# 25
14.09.2011, 08:15
Оптимальнее всего снять колесо. и подкрылок хотя бы наполовину. ничего в этом сложного нет при плюсовой температуре воздуха. При минусе пластик будет ломаться.
# 26
19.06.2012, 17:09
Всем привет, вопрос к тем кто уже боролся с штатным биксеноном, в пятницу потухла правая фара, купил лампочки - не горит, расстроился, купил блок розжига, поменял - горела ровно пол дня - щас опять потухла (пред целый), отогнал ребятам чтоб сняли фару и проверили проводку самой фары (на блок питание приходит) - может там какая-нить как быть или опять ехать за блоком розжига, расставаясь с кровными?  Неужели за пол дня блок сгорел нафиг...
# 27
19.06.2012, 23:08
Сообщение от Yuran
Сообщение от Yuran
так а зачем снимать то??? в фаре кроме второй ВВ части нефига нет...чтоб её скинуть фару снимать не надо
# 28
19.06.2012, 23:57
Докладываю, фару скинули, на ее днище влага, продули купленный и только поставленный блог розжига компрессором (была влага) - и о счастье - загорелось, на ночь фара лежит на работе под ветерком (просушка), завтра поставлю, интересно будет запотевать или нет...
# 29
21.06.2012, 15:02
Ну вроде все ОК с фарой, вчера после просушки, промазал место установки блока розжига до кучи к резиновому кольцу герметиком, залил им же разъем, вставленный в блок розжига и поставил - полет нормальный, горит и не потеет...
