# 21
04.11.2011, 20:22
Сообщение от fsv20
 смотрю в наряды "Нижегородца"
в нижегородце конечно затейники, но на ТО60 жижу в расдатке и варике менять ОБЯЗАНЫ. Может владелец сам забил.
Мне там вчера на 55тык сказали, что жижа уже чуток мутновата, хоть уровень и в норме
# 22
04.11.2011, 20:54
Сообщение от fsv20
 какой-то 1 литр Шелл X-100 15W-40 целых 4 года вливали, вопрос куда/зачем/почему не знаю???
а может, списывали "налево" ?
ONE LIFE. LIVE IT.
# 23
05.11.2011, 09:42
я с докладом, полез менять жижу сам в гараже.
В раздатке не смог открутить заливную пробку (болт) вся облизана. Кривым ключом на 12 подлезал, накинуть получилось, но совсем не возможно крутить - очень длинный. Где-то встречал пост, что его нужно отпилить покороче, я не стал. Напряг сам факт, что я в 2010 август заезжал в Нижегородец на проверку всех жидкостей, там мне сказали (и есть наряд), что все жидкости в норме.
То же произошло и с дифференциалом, заливная вся облизанная, плывет хоть и внутренний шестигранник. Уверенность в нулевом обслуживании не прошла.
Пока залил ВД-шкой, буду пробовать. Через неделю поеду в Москву, буду искать толковый сервис, если сам не сдвинусь.
Раздатку точно надо в сервисе, нужен подъемник. Из ямы явный гемморрр
# 24
05.11.2011, 15:35
если не получиться открутить, то меняй через сливную.
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
# 25
06.11.2011, 10:46
расскажите как это грамотно сделать через сливную. Не до конца въезжаю в технологию. Там же шприцом и трубочкой приходится подлазить
# 26
08.11.2011, 13:55
Откручиваешь сливную, сливаешь.
Можно сразу туда шприцануть и быстро закрутить. Просто масла взять не 350, а 400 грамм (на утечку при закручивании).
Есть ещё способ. В сливной сверлиться отверстие под 8 мм. Метчиком резба. Пробку на место. Через 8 мм шприцуем и обычным болтиком закручиваем.
Сложенее конечно, но вариант уже пробовали - успешно.
и на ПЫСЫ: на раздатке есть ЕЩЁ одно отверстие с верху. К нему только на ощупь можно подобраться.
https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink
# 27
11.11.2011, 00:02
Вчера заменил масло в раздатке - было черное ужасное. А штамп у официалов на TO-60 стоял - врали значит, что меняли масло в раздатке! Т.что не верьте штампам и т.д. все врут по черному! Возможно из за кривых ручек (официалы забивают на замены) и летят мураны, если все делать вовремя - будет без проблем!
Автомобиль и роскошь и средство передвижения..
> Nissan Murano
