# 21
21.11.2011, 20:29
это для big
у нас город по статистике 350-400 тыс, соответсвенно если у Вас 100 спецов, у нас в 25 раз меньше ИТОГО: 4)))
Ещё один призыв о помощи, может кто сталкивался с похожими или у кого есть предположения....
Ещё раз опишу ситуацию:
машина еврик 2007 года, куплен у ОД в мае 2008 года...
февраль 2010 года( за 3 месяца до окончания нарантии) (согласно гарантийным требованиям было выполнено ТО 60)
если верить наряд заказу были выпонены следующие работы:
замена масла:
двигатель
вариатор
раздатка
задний диференциал
замена тормозмозной жидкости
замена всех фильтров и свечей зажигания.... т.к. сумма при ТО получилась значительная(около 35 т.р) предложили со скидкой промывку топливной сис-мы с обучение ДР...
(была составлена дефектовка и заказаны з/ч.... сальники приводов правый и левый)
первоначально после ТО с переодичностью раз в неделю, раз в дые недели загоралась контрольная лампа ESP....
в марте месяце (когда пришли з/ч) было гарантийное обслуживание при котором снимались и вариатор и раздатка.... после этого начала переодически начала загораться ещё и ABS... и о чудо, в мае закончилась гарантия...
в июне начал тупить вариатор, после чего зарегестрировался на сайте, и (опять чудо  обнаружил под левым подкрылком доп.радиатор.... по советам(тутошним)(big) решил почистить разъем к CVT по незнанию провалил его во внутрь, пришлось снимать поодов вариатора, но благодаря фоткам(реально помогло) которые тут выложены по замене "жижи в вариаторе" всё прошло гастолько успено как будто я уже там был  ....
к чему это всё..... сегодня ехал с работы домой и загорелись лампы:
ESP. ABS. контрольная лампа ручника(ножника) и 4 WD....
почувствовал себя за рулём переднеприводной классики, и соответственно
сдедющие вопросы (до этого была произведена замена тормозной жидкости самостоятельно в соответствии с FAQ, заменен подрулевой шлейф)
возможно ли при замене свечей зажигания повредить или (не прикрутить какойнибудь провод массы)????
при снятии CVT и раздатки возможно ли несоединение каких нибудь клейм или проводов???
Будут ещё какие нибудь советы по данной проблемме????
P.S. ппц как не хочется менять сам блок ABS, и теплются ещё надежды что не всё так запущено
# 22
21.11.2011, 23:10
можешь не менять,если накладно отключишь и всё,ездиют же люди без абс
# 23
27.02.2012, 09:59
Помогите пожалйста определить взаимозаменяемость з/частей:
vin: JN1TANZ50U0102964
решился на замену блока управления АБС, по вину выдает номер
47660-СС41А..... а на машине установлен 47660-СС40А
Вопрос: взаимозаменяемые з/части или нет???
# 24
27.02.2012, 15:15
Сообщение от spion
Может я Вас сбиваю с намеченного пути, но я очень дотошно, буквально с микроскопом обследовал бы всё, к чему прикасались на ТО. Ваши проблемы начались сразу (по Вашему рассказу) после "очумелых ручек" сервисменов. Здесь и копайте т.к. выбросить деньги всегда успеете. Не пожалейте времени на это и ЛИЧНО, а если остались следы "рукотворчества" на деталях (отпечатки "чистых" рук, следы инструмента, потревоженные соединения, провода и пр.) то именно в этих местах и надо включить "микроскоп".
Закрадываются подозрения:
1. Вы кому-то из них насолили
2. Вас наметили в качестве "постоянного" клиента
Составьте список сделанного при ТО, потом на машине найдите эти места и начинайте как при поике чего-то от точки по расширяющимуся радиусу. Каждый проводок, каждый контакт, каждое соединение, попадающее в этот круг лично, своими пальчиками, аки новую подругу ощупать. Я уверен (почему-то), что Вам удастся "победить" проблему.
Удачи.
# 25
27.02.2012, 15:37
А когда шлейф подрулевой менял - выставлял по Консалту положение рулевой колонки?
# 26
29.02.2012, 14:23
Legion_777
да вроде бы уже все проверил, некуда больше лезть, да и диагносты все(не только офицалы) грешат на блок управления, ошибка выходит когда "он сам себя диагностирует".... так что думаете, подойдет или нет???
krufel
меняли офицалы, сам лично не следил,т.к. не пускают, но уверяли, что сделали всё сделано как надо...
Последний раз редактировалось spion, 29.02.2012 в 14:23.
29.02.2012, 14:37
Сообщение от spion
Уверяли - ключевое слово...
Если (а похоже на то) косякнули - ни за что не сознаются, тем более, уже "всплыла" наметка на не слабые расходы. Только и исключительно САМ, раз уж нет грамотных доверенных людей.
П.С. Могли по незнанию, ошибке, случайности или как всегда долбое..ству что-нибудь коротнуть, отсоединить - неправильно соединить, а потом на место поставить, что-нибудь подключили, да не так или не то. Ну не перечислить всего!Ищите следы разъединения фишек, штеккеров, контактов. Следы замыкания и тому подобного. НУ НЕ МОЖЕТ ИСПРАВНАЯ машина внезапно умереть, предварительно не дав симптомов.
Пришла внезапно мысль - а НЕ ПОДМЕНИЛИ ЛИ блок управления???
# 28
29.02.2012, 15:01
всё возможно, ТО 60 было, машина целый день у них
согласно заказ-наряда:
замена свечей зажигания (сам после них снимал крышку и коллектор, проверял все соединения)
замена тормозной жидкости (технологию не оглашают) могли на пустую сис-му мотор АБС запутить...
попал на какой то бонус от ниссан, промывали топливную сис-му со снятием и чисткой насоса...
ещё в тот день по гарантии меняли сальники приводов со снятием и вариатора и раздатки... по их стопам идти нужно всю машину разобрать и собрать заново....
всё бы хорошо, и с такой болячкой можно ездить, но бывает что спидометр падает, что очень сильно напрягает (я так понял что именно блок АБС считывает показания через колесные датчики и выдает сигнал на спидометр, а ввиду того, что по городу наставили систем видеофиксации скорости, и по тахометру (как на механике) скорость не определить попадаешь ещё и на некоторое кол-во денежных знаков...
# 29
29.02.2012, 17:10
Сообщение от spion
Вот и ищите там где трогали. Снимать-то зачем вариатор с раздаткой? Смотрите все соединения, целостность проводки - датчиков и прочего. Может в проводке от датчиков АБС обрыв - сопля, который коротит.
Очень внимательно осмотрите крепление блока управления, его разъёмы и сам блок - он должен буть равномерно покрыт пылью и все его соединения - крепления. Возьмите хороший фонарь - лампу и увеличительное стекло. Если есть следы снятия - отсоединения, сразу к ним - на куя?? Короче, сами все увидите.
Удачи Вам и не ленитесь. А деньги потратить всегда успеете.
Добавлено через 1 час 13 минут
Есть и ещё одна мыслишка.
Если эти "умники" заводили машину при снятых - отключенных проводах, фишках АБС, то "мозг" может "ошалеть" и в нем придется поковырятся компом.
Последний раз редактировалось Legion_777, 29.02.2012 в 17:10.
29.02.2012, 19:46
не ошалеет,самое большое ошибка если чего вылезет
> Nissan Murano
