# 21
07.08.2012, 10:18
Сообщение от Змей®
 Тоже при запуске двигателя на холодную несколько десятых долей секунды стало чем-то греметь. Кто-нить докопался до причины? Пытался записать аудиоролик и выложить сюда для знатоков, но встроенный в телефон диктофон этот звук как-то не улавливает..
Аналогичная ситуация, по моему это что то с натяжителем цепи, собираюсь в сервис,
# 22
07.08.2012, 10:23
Сообщение от eXCaliber
Отпишись сюда, пожалуйста по результатам...
... Застревают не машины, а водители... (с)
# 23
22.08.2012, 13:32
Соклубники, все еще страдаю от выслушивания этого звука.
Прошу подтвердить или поправить мои выводы.
Склоняюсь к "побрякиванию цепи", эти же звуки проскакивают в момент определенной степени нагрузки на двигатель при разгоне, но только в определенном диапазоне ускорения (если чуть-чуть медленнее или быстрее - все отлично). Склоняюсь к замене натяжителя цепи. Судя по схеме - цепи 3 шт, но натяжитель только на основной, которая с коленвала. Если он после запуска двигателя не гремит, а начинает греметь только когда двигатель стартовал и набирает обороты (при в момент запуска), то если не ошибаюсь - его "прижимает" (натягивает цепь) давление масла? Т.о. (если за уровнем слежу) давление на холодную плохо давит или оно просвистывает в натяжителе, раз его давление не обеспечивает натяжение цепи. По идее замена натяжителя должна решить проблему? Или нужно сразу заодно и цепь поменять (может черезчур растянулась за 115 тыс км. пробегу). Или проблема может в маслянном насосе (что не обеспечивает нужное давление для натяжения цепи).
Кроме этого пробрякивания в старте на холодную ничего не беспокоит... Есть ли у кого опыт решения проблемы "малой кровью"?
# 24
23.08.2012, 09:07
Клапан в маслянном фильтре не держит,вот и гремит цепь пока масло не накачает.Попробуй фильтр поменять
# 25
23.08.2012, 20:37
Кстати, Мурам противопоказано падение масла в двигателе. Смотреть нужно постоянно. До минимума не доводить: от середины до MAX. Долил MAX - часть звуков пропало.
# 26
24.08.2012, 00:46
Сообщение от Змей®
заправку смени и будет счастье!
# 27
24.08.2012, 07:21
Сообщение от big
А почему тогда на ходу на горячую подстукивает? Или там это уже клапана?
Сообщение от jdanov13
Было дело 2 года назад, потерял бдительность и доездился до загорания лампочки давления масла (щуп даже кончиком не доставал уровня), до уровня долил чуть меньше 2 литров  . "Пожинаю плоды"?
Добавлено через 15 минут
Сообщение от slss
Пробовал, и 95й пробовал (езжу исключительно на 92), не заметил изменений, кроме как на 95м в -37 не запустился Гидроник, но стартером на холодную двигатель с полпинка завелся..
Был вчера не у дилеров, а у типа авторизованных. Не заглядывая под капот сразу предложили замену цепи, натяжителя, успокоителя... Для этого необходимо двигатель снимать, ну а если уж снимать, то предложили заменить "заодно" все прокладки/сальники/резинки (вроде как полный ремкомплект стоит ок. 7-8 тыс. руб) ну и для профилактики заменить еще и помпу, вроде как к ним Муры попадали, стоит не дорого, а для замены - двиг снимали... Я бы не проч пролечить по-капитальному, обожаю машину, и хочу наслаждаться ей еще долго, но пока расстраивает только этот звук при старте на холодную, жаба шепчет - попробуй без снятия движка полечить.
На предыдущей машине тут же на этом форуме (Ниссан Тино) читал, как умельцы меняли запросто цепь путем вытеснения старой, не снимая и не разбирая двигатель (открывали небольшой доступ к цепи, проворачивали до замка, расцепляли, сцепляли с новой цепью, проворачивали круг до замка, при этом новая цепь вытесняла старую, расцепляли цепи и соединяли концы новой, при этом полностью сохранялись соответствия зубцов/рисок/фаз валов) На наших Мурах никто не слышал о таких очумелостях? Цепь/натяжитель можно поменять не снимая двигатель? Авторизованный мастеровой посмотрел, почесал затылок - говорит - типа можно попробовать (поменять без снятия двигателя, но не вытеснением а сбоку, в просвете между крышкой цепи ГРМ и правым крылом), но работы и будет не меньше чем на пару дней.. на снятом движке конечно за пару часов бы поменял...
Последний раз редактировалось Змей®, 24.08.2012 в 07:21.
26.02.2013, 09:32
Сообщение от Змей®
Кому интересно: проблема решена. У кого постукивают "клапана" на ускорении (как у ГАЗели) рекомендую в момент устойчивого проявления остановиться и открыть пробку бензобака, и не затягивая (чтоб не создавалось сильное разряжение) еще немного проехаться, у меня - становилось реже стучать, из чего сделал вывод, что не стучит в начале пути на работу потому, что в баке еще не сильное разряжение, а когда нарастает - насос (все-в-одном:фильтр, клапаны, насос и пр) не справляется с поддержанием нужной степени давления топлива в рампе, получается, что меньше бенза попадает в цилиндры, система управления двигателем этого не знает, а констатирует только обедненность смеси и корректирует ее временем зажигания (у меня на диагностике показывало приближение к границе регулирования) ну и раз пыхает у границы регулирования - клапана и позванивают... В общем поменял насос - ушла болячка, двигатель теперь работает ровненько, резвенько, заодно ушла болячка с недовыработкой бензина из правой "полужопицы" бака, видимо хандрило та хитрая приспособа, что в насосе отвечает за забор бензина через трубочку из правой части бака.
# 29
26.02.2013, 17:53
Кратковременные звуки детонации допустимы.Так вроде в мануале
# 30
01.03.2013, 12:14
Я с этой х***** борюсь уже год!
1. Замена ГРМ не помогло (не она)
2. Замена датчиков кислородных (говорили бедная смесь) тоже не то
3. Замена топливного насоса с фильтром в баке тоже нихрена
4. Замена свечей тоже не то
Звуки остались, только помогает смена бензина. на 92 и 98 гораздо меньше слышно чем на 95. Но все равно не исчезают.
Что делать я не знаю!!!
Добавлено через 10 минут
Говорят, что еще датчик детонации может глючить, но он ошибку не выдает
Купил НИССАН - ***** сам!
Последний раз редактировалось 7hugL1fe, 01.03.2013 в 12:14.
> Nissan Murano
