# 21
28.11.2011, 17:06
mur7781, спасибо от новичка! Может и решусь на координальные меры, пока же хотел "малой кровью" - только ходовыми огнями..
Автомобиль и роскошь и средство передвижения..
# 22
02.12.2011, 02:41
Вот тут поставил ходовые огни.... вот как выглядит -
крайние крепления выпрямил(они были буквой Г) и крепяться к вертикальной перегородки саморезами, а внутренние к верху тоже саморезами(по два с каждой стороны). Да и с проводами повозился ,снимал решётку даже, а то так очень неудобно протаскивать там.Кнопку включения сделал отдельно.
"Весь мир и один человек столкнулись меж собой, и оказалось, что это две силы равной величины..."
# 23
02.12.2011, 16:33
Надо было на нижнюю планку ставить, тогда бы расстояние было бы около 600 мм, что требует техрегламент. И ДХО должны выключаться при включении ближнего автоматически.
# 24
02.12.2011, 23:11
sky012, krufel, спасибо!
Сам колхозить не решался, да и фотошоп здесь не помог бы! А какой фирмы огни ставили? Филипс или китай?
Учту что на нижнюю надо ставить и при вкл света должны гаснуть, блин ну так здорово смотрится ночью! Разьве есть штрафы за езду с ходовыми ночью?
# 25
03.12.2011, 00:42
Штрафов нет, есть техрегламент. Если не хочешь переставлять через полгода ставь Филлипс или ,покупая Китай, разбирай полностью и герметизируй, где возможно.
# 26
03.12.2011, 00:49
Да я с начало и вниз тоже примерял....  ,но там они не смотряться, провода видно и сами шарниры тоже.... ну и всё вместе как-то не айс!  Вот и поставил с креплением к верху-только для эстетики(вот там ничего лишнего не торчит).
# 27
05.12.2011, 12:44
ПРЕДЛАГАЮ ГОРАЗДО МЕНЕЕ БЮДЖЕТНЫЙ ВАРИАНТ
ДЛЯ АМАРИКОСА И ДУМАЮ, ЧТО МОЖНО ЗАМАСТЫРИТЬ И ДЛЯ ЕВРОПЕЙЦА (ЧТОБ НЕ ПЕРЕКРЫВАТЬ ВОЗДУХОВОД):
1. СНИМАЕМ ЗАГЛУШКИ СТОЯЩИЕ В ПРОТИВОТУМАНКАХ;
2. ПРИДУМЫВАЕМ КРАСИВЫЙ УЗОР (ЧТОБ ВСТАВИТЬ СВЕТОДИОДЫ В ЗАГЛУШКИ), Я СДЕЛАЛ СНЕЖИНКУ И ДЛЯ КРАСОТЫ ВНУТРИ СИНЕНЬКИМ;
3 СЧИТАЕМ КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ И ЕДЕМ НА РАДИОРЫНОК;
4 ДОЛГО СООБРАЖАЕМ, КАКИЕ ВЗЯТЬ (ЕСТЬ РАЗНОГО ДИАМЕТРА И СВЕТООТДАЧИ), Я ВЗЯЛ 3,5 ММ, НА 12 ВОЛЬТ, ПРОЗРАЧНЫЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ;
5 СВЕРЛОМ НА 3,5 АККУРАТНО СВЕРЛИМ УЗОР, В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, В СООСНОСТИ- ЭТО ВАЖНО! (ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ КРАСОТА, Т.К. СВЕТОДИОДЫ ВЗЯТЫ НАПРАВЛЕННЫЕ И ЕСЛИ ЭТО НЕ СОБЛЮДАТЬ, НЕКОТОРЫЕ МОГУТ СМОТРЕТЬСЯ БОЛЕЕ ТУСКЛО Т.Е. СВЕТИТЬ НЕ ПО ОСИ);
6. УБИРАЕМ ЗАУСЕНИЦЫ, ПЛАССМАССА, ЗАРАЗА, ЗАДИРАЕТСЯ (ПЕРЕПРОБОВАЛ МНОГОЕ ЧЕМ, РЕКОМЕНДУЮ ПАЯЛЬНИКОМ);
7. ВСТАВЛЯЕМ (ВХОДЯТ С НАТЯГОМ) СВЕТОДИОДЫ, РАЗМЕЩАЕМ УДОБНО ДЛЯ ПАЙКИ И СООТВЕТСТВЕННО ИХ СПАИВАЕМ, ПРОВЕРЯЕМ И ПОДПАИВАЕМ ПРОВОДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ;
8. УСТРАНЯЕМ ДОСТИГНУТЫЕ НЕДОСТАТКИ, ЗАЛИВАЕМ СЗАДИ КЛЕЕМ ИЗ ТЕРМОПИСТОЛЕТА (ДЛЯ КРЕПОСТИ И ЧТОБ ВЛАГА НЕ ПОПАДАЛА);
9. СТАВИМ, КУДА ПОНРАВИТСЯ ИЛИ КУДА УДОБНО, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ, (ХОТЬ И ДИОДЫ НА 12 ВОЛЬТ, НО ГЕНЕРАТОР МОЖЕТ И 15 ВЫДАВАТЬ, ПОЭТОМУ РЕКОМЕНДУЮ) И ДЕЛАЕМ ВКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ ТУМБЛЕР ПАРАЛЕЛЬНО ГАБАРИТАМ ИЗ САЛОНА. ПОЧЕМУ ТУМБЛЕР - МОЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБ ПОСТОЯННО ВКЛЮЧАЛИСЬ ПРИ ВКЛ. ГАБАРИТОВ, А МОЖНО ВЫКЛЮЧИТЬ, ЧТОБ НЕ ВКЛЮЧАЛИСЬ (ПРИ СПОРНЫХ ВОПРОСАХ НА ТЕХ. ОСМОТРЕ И С ОСОБО РЪЯНЫМИ СОТРУДНИКАМИ ГАИ или как там ГИБДД);
10. ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЯЕМ И РАДУЕСЯ ПОТРЕБЛЯЕМОМУ ТОКУ – ОДНА ФАРА ОКОЛО 0.3 АМПЕРА;
11. ПОДКЛЮЧЕАМ ПАРАЛЕЛЬНО ГАБАРИТАМ, ВСТАВЛЯЕМ ЗАГЛУШКИ ОБРАТНО,ВКЛЮЧАЕМ - УМИЛЯЕМСЯ ОТ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ.
12. ПОКА ДЕЛАЛ, ПРИШЛА МЫСЛЬ ПОСТАВИТЬ СЕТОЧКУ ДЕКОРАТИВНУЮ ПЕРЕД РАДИАТОРОМ Т.К ВСТРЕЧНЫЙ ВОРОБЕЙ НА 130 КМ. В ЧАС ОЧЕНЬ ВРЕДИТ РАДИАТОРУ (ПРОВЕРЕНО), ЧТО И СДЕЛАЛ.
Цена вопроса: светодиоды около - 20 зеленых, плюс - сверло, палочка клея, 2 сопротивления, тумблер, 4 метра провода, пиво – итого около 30. (Дополнение сеточка – 10 )
# 28
05.12.2011, 13:03
Вот сфоткал и выложил...
# 29
05.12.2011, 15:25
Зачетно!
Вот тока сеточка, по мне, не айс...с внутренней стороны лучше смотрится!
# 30
05.12.2011, 23:34
Здорово, как вариант. Только вот поток воздуха к радиатору будет перекрываться я думаю. Я уже хотел туда ангельские глазки колечком приспособить, чтобы воздуху не мешать, а там не круг, а овал, нужно колхозить..
> Nissan Murano
