# 21
09.07.2011, 11:55
Mezaz. Как после замены машина себя ведет???? Что с расходом??? Тупит или нет?? Заранее благодарен.
# 22
10.07.2011, 20:09
У меня стояли "обманки", оба датчика поменяли на БОШевские, ошибки компьютером сняли и все ОК. Странно, но расход у меня увеличился и теперь до 22-24 литров доходит, до этого был в районе 17 по городу с кондеем. Скоро прочистка заслонки и инжектора с заменой свечей, думаю все ОК должно быть с расходом.
# 23
11.07.2011, 11:14
Тупить перестала, дергать тоже, едет наверное чуть лучше, хотя не скажу что в разы, плюс звук другой (без катов), и кроме Коробки, Лямбд, и Катов, сменили Свечи, чистка форсунок и дроссельной заслонки. Но пока мало ездил, но Хорошо!  Спасибо Сервису!
# 24
18.09.2011, 23:48
Ребят, а лямбда у нас какие стоят?
первые широкополосные? A/FR сенсор или LAF sensor?
вторые узкополосные?
# 25
19.09.2011, 11:07
Сообщение от Streletski
Ставь оригинал. Аналоги будут выдавать ошибку (еxist врет)
# 26
19.09.2011, 20:33
я понимаю, просто подбираю эмулятор для второй лямбды. так что у нас стоит?
# 27
20.09.2011, 10:38
На вторую все каталоги предлагают стандартные заменители (Боши и пр.) от 30 до 50баксов, при установке выдают ошибку через какое-то время. Мне на сервисе заявлено было, что заменители не дают всей картины, т.к. не дают полной картины как оригинал. И, вообще, сенсор (оригинал) отличается от датчика (заменитель). Означает ли это, разницу в полосах? Скорее всего да.
# 28
21.09.2011, 09:55
ОШИБКИ 0132 и 0152
Народ помогите советом! Ошибки 0132 и 0152 первые лямды,каты выбиты,обманки стоят,то едет до 4тыс оборотов,дальше рычит но набирает слабо,то с самого на чала тупит и дергает,то как будто просрется и опять едет???
# 29
18.07.2015, 15:12
Здравствуйте!
При диагностике показал ошибки:
1) P0051 - Трансмиссия HO2S Heater Control Circuit Low (bank 2 Sensor 1)
2) P0303 - Трансмиссия Cylinder 2 Misfire Detected
3) P0037 - Трансмиссия HO2S Heater Control Circuit Low (bank 1 Sensor 2)
4) P0057 - Трансмиссия HO2S Heater Control Circuit Low (bank 2 Sensor 2)
Что это означает и как лечить?
с/у.
# 30
18.07.2015, 17:08
Ну это вряки что Лямбд не имеет значения , что типо без него можно, можно то можно Но....
Он я так понимаю дает сигнал форсункам на корректную подачу топлива
Как правило с дохлым зондом расход увеличивается ,т.к переливает больше положенного без правильной команды
У меня увеличился расход на трассе до 15лтр , раньше было 10 - 13 от манеры езды, при этом ошибки не выдавал , и только на сервисе сканер показал что накрылся кислородный датчик . Заказал , пока езжу так и расход 15
Если удалить катализатор , можно и обманки поставить)))))
Последний раз редактировалось Flint72, 18.07.2015 в 17:42.
> Nissan Murano
