# 21
01.03.2013, 07:22
Dyremar,
тогда я бы на вашем месте, обнулил все ошибки и покатался пару дней. короче говоря пособирал бы ошибки и понаблюдал бы за машиной. потом уже что либо делал.
# 22
01.03.2013, 11:10
Сообщение от SatanaKot
 У меня 2000г, МКПП и при 90 градусах прогревалка включается. Выключается только если коробас в отличном от нейтрали положении.
+1. аналогично.
# 23
01.03.2013, 18:26
Сегодня отключил на 10сек нижний разъем, и все заработало как положено.
Ошибок нет, Патруль прет. Посмотрим что будет вечером по пути домой. Lexaxa советовал отключить верхнюю. на перекрестке засунул руку в разъемы и по запаре отключил н и ж н ю ю. Будем смотреть дальше. По результатам отпишусь.
04.03.2013, 12:19
Полет нормальный !!!
25.06.2013, 23:11
Мужики, никто не думал как поднять обороты х.х. до 900-950? По мануалу вроде как никак, только если косяк какой из первых 3-х страниц темы взять. Есть у кого какие мысли? Коробасу это повышение пофиг, а вот давление масла, антифриза и зарядку можно существенно улучшить...
# 26
26.06.2013, 00:22
Жень,а если задействовать цепь повышения оборотов при включении кондея?
# 27
26.06.2013, 05:05
Lonjeron, я на своем нашел как были повышены обороты ХХ и естественно опережение зажигание прежним владельцем. Он вместо датчика температуры, что стоит рядом с помпой спереди впаял сопротивление 5.6 Ком. При этом обороты хх поднялись до 850... и машина стала порезвей. Обнаружил случайно, когда искал причину по которой мультик не показывал температуру ОЖ. Когда восстановил все как должно быть. (выкинул сопротивление и подключил датчик), обороты хх стали 750 и машинка стала потупей. пробовал сопротивление впаять последовательно с датчиком. Обороты хх стали на холодную 950..машин вообще сместа рвет... по мере прогрева обороты хх падали... но мультик тогда показывает температуру ОЖ от -7 до -1 градусов. Вот думаю как бы оставить и сопротивление и датчик. пара то проводов одна и уходит в мозги... так что пока не нашел решения...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 28
26.06.2013, 12:42
Спасибо за совет!  Но мультик нужен без вариантов т.ч. думаем дальше!
# 29
26.06.2013, 17:58
Lonjeron, Я вот подумываю для мультика использовать тот датчик температуры, что ишел с ним в комплекте. прикрепить датчик к голове и посмотреть в сравнении с показаниями температуры ОЖ. Если различий больщих нет, то вместо датчика поставить сопротивление, а температуру ОЖ контролировать через показания датчика температуры окружающего воздуха , что щел с мультиком.
# 30
26.06.2013, 18:03
Хорошая идея. Ставь датчик t строго на выходе из БЦ, у меня там жигулевский датчик стоит и показания совпадают с мультиком. Отпишись потом, получилось/нет.
