| NISSAN - Общие вопросы - Обсуждение общих вопросов эксплуатации и обслуживания автомобилей Nissan. |
# 21
30.06.2006, 11:34
У меня тоже такая же беда!(Almera) Заметил что в сильную жару шумит сильнее,но когда охладиться, вроде как шум пропадает!Может так оно и должно быть?
# 22
30.06.2006, 11:35
# 23
30.06.2006, 11:56
Есть очень простой способ проверить -
включаете кондиционер, если начинается вой - то включаете рециркуляцию воздуха в салоне, и минут 20 гоняете его в таком режиме - если после этого вой прекращается (поступающий на кондиционер воздух уже достаточно охлажден), значит, он связан с излишней нагрузкой на кондюк и париться не стоит. Если же не прекращается - неисправность.
EvgeniyM - сэнсей! У меня вой прекратился, когда я последовал его инструкциям. Видимо, действительно слишком большая нагрузка была в жару. Не рассчитаны эти машины на такую погоду. Да и если кто заметил зимой, если ниже -30, то индикатор температуры за бортом перестает работать, отрубается.
# 24
30.06.2006, 12:53
Самодиагностику конечно попробую сделать, а индикатор температуры за бортом ниже -30 у меня работает!!!!
"Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений."
# 25
30.06.2006, 16:57
Сообщение от dimendos
Собственно съездил я на диагностику. Сначала долго слушали(вой очень тихий), потом услышали, точно сказать что это было не смогли. Методом тыка поменяли ролик, оказалось что дело не в нем, остается только либо муфта, либо подшипник генератора. В итоге решили с мастером, что я пока поезжу до характерного воя и сразу к ним обращусь. Звук действительно почти не слышный, поэтому я согласился(да и времени два дня на ремонт у меня нет). Денег не взяли - гарантия рулит!!!! Дженсер на добролюбова.
Dimendos, устранили или нет?
Нет , но с гарантией согласились, и когда шум проявится в более выраженной форме, то сразу устранят!!!!!
Сегодня утром при +20 воя вроде не слышал. Значит только в жару при +30 воет?
# 26
13.07.2006, 16:50
Шум не проявился в более выраженной форме, а вообще пропал, Сегодня сел за руль и возрадовался(тьфу 3раза)!!!!
# 27
14.07.2006, 09:45
Меняйте подшипник муфты компрессора, и прижимной ролик.
У меня такая же проблема - вчера разбирали, промыли и заново смазали подшипник - стало значительно тише, можно поездить пока не куплю новый (нашел за 1100 р.).
Этот подшипник при наличии инструментов и хорошего мастера меняется за 20 мин.
Выяснили, так же, что шумит еще прижимной ролик.... тож буду менять.
# 28
14.07.2006, 09:51
Меняли мне подшипник, шум не пропадал. Какойто мужик в наушниках с прибором слушал компрессор - все нормалек, а щас все чики-пуки тишина, само пропало.
# 29
14.07.2006, 09:58
где и почем покупал подшипник?
прижимной ролик проверяли? У меня он, например, тоже шумит.
Добавлено:
И еще!!!! проверь фильтры!
# 30
14.07.2006, 10:08
Я ниче не покупал, у меня авто гарантийное, прочитайте полностью тему.
А фильтры тут причем?
