# 21
16.01.2012, 21:16
Сообщение от Prospect
 жёлтая эмульсия из движка как майонез из патрубка выходит это что за херня?
это из-за холодов.придёт тепло-эмульсии не будет.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 22
16.01.2012, 21:32
Да, на холоде да после прогрева не стоит смотреть. Я разок под маслозаливную пробку заглянул так офигел.
# 23
16.01.2012, 23:55
по теплу такого не было началось когда во дворе 3 дня при минус 7 постояла
# 24
22.01.2012, 20:37
bonus16, я так и не понял у тебя проблема с выплеском масла разрешилась после замены прокладки на щупе или нет?
а то у меня такая же беда, под капотом все в масле
я уже и не знаю что с этим делать, начинаю склонятся в сторону колец, давление в картере и все такое, но не очень хочется больших затрат
фильтр картера весь в масле, недавно менял, на долго не хватило, снова в масле
может у кого есть мысли по этому поводу?
# 25
23.01.2012, 00:08
Сообщение от kostikcom
Проверь клапан, если он забит то будет переть на фильтр.
# 26
23.01.2012, 11:08
Сообщение от vitalliy
что за клапан? где он, хоть приблизительно?
кстати я вспомнил что проблема началась после того как мне снимали клапанную крышку (цепь регулировали) после чего сказали мол поставили на старую прокладку, вот я и не удивился увидев под капотом масло, но прокладку сам поменял, а масло осталось((( вот )))
Добавлено через 43 минуты
сижу в мануале от своей альки и не могу понять какой клапан?(((
Последний раз редактировалось kostikcom, 23.01.2012 в 11:08.
23.01.2012, 11:27
Клапан картерных газов. Он в клапанной крышке около заливной пробки, от него идет патрубок в впускной коллектор.
Если прокладку не меняли - ожидай жора масла через прокладку картерных газов.
# 28
23.01.2012, 15:57
кажется нашел, он такой маленький переходник между клапанной крышкой и шлангом, он?
я его только что снимал, на вид он не очень новый, на сколько я понял он работает(дул в него)
вот что меня еще смутило, сейчас доливал масло, завел машину, открыл масло заливную крышку и обнаружил что воздух фигачит от туда и масло брызжит, при разгазовки тоже самое!
на сколько я знаю при разгозовке должно засасывать?
# 29
23.01.2012, 16:46
Чой-то ее регулировать? ТАм вроде никаких регулировок нет)))
А прогладку вентиляции картеных газов не меняли? Обычно после снятия клапанной крышки все жалуются на жор масла, а дело за малым.
# 30
23.01.2012, 17:03
оговорился, переставляли цепку!
а вот про прокладку вентиляции картерных газов я ничего не знаю(((где она стоит?
насчет жера масла ничего сказать немогу, до беды не ело, а после все масло по моторному отсеку размазано  у меня даже с капота масло капает!!!
