# 21
21.11.2010, 16:48
Сообщение от sloon
 метки на шкивах есть но лучше подвериться
На RD-28 ГРМ выставляется при помощи ремня, именно на нём ответные метки и нанесены.
Так что новый ремень и удачи, только не стартером крути, а в рукопашную.
Корень.
# 22
21.11.2010, 16:56
я бы компрессию проверил перед тем, как заводить. хотя компрессию мерить - всё равно стартером крутить...
# 23
21.11.2010, 17:02
А ты крышку то клапанную скидывал, смотрел нет ли подвисших клапанов?
to sloon
Последний раз редактировалось PetroFF, 21.11.2010 в 17:15.
# 24
21.11.2010, 17:07
я нет - мне не надо
# 25
22.11.2010, 09:08
При снятой клапанной крышке замечательно видно, загнуты ли клапана... Тем более если ремень порван, то распредвал можно снять и по шайбам увидеть, какие клапана загнуты (как уже правильно говорилось, подвисшие)... Шайбы должны быть утоплены примерно на одном уровне! Если шайба торчит выше посадочного места, то загнут... У меня, когда шпонку обломило, 7 клапанов загнуло...
Да пребудет с Вами Сила... Сила Скайлайна!
# 26
22.11.2010, 21:33
Говорят что загибает, но у меня ремень проскакивал не загнуло.
# 27
22.11.2010, 21:34
проскакивает - это смотря насколько зубьев. а вот обрыв это плохо.
# 28
23.11.2010, 07:17
На СТО где обслуживаюсь,на другой РДхе поменяли ремень и оба ролика.Ролик натяжителя заклинил - ремень нагрелся и оборвало - загнуло клапана - ремонт головы.
# 29
24.11.2010, 05:45
У приведущего хозяина обрывало ремень, сломало все, он посчитал и заказал контрактный двигатель- дешевле. Но ставил кто-то карявый, половино проводов, возле ТНВД, свободно весят- всяких сопротивлений- нет.
А по преведущей дизельной паджерке, выставляй метки, крути в ручную без свечей накала (легче крутить), если не уперлось, то ставь свечи и пробуй заводить, а там услышишь- загнуло или нет.
Последний раз редактировалось jvr, 24.11.2010 в 09:54.
# 30
10.12.2010, 13:10
Итак, разброс по клапанам пять соток - крутиться все ок. НО! откололся кусок распредвала где привод на насос c аццой пружиной! Что за насос?
Заодно решено заменить гидрокомпенсаторы.
Еще раз прошу литературу по РД-28. У меня постель была затянута на 50НМ!! Это много. на дизельной БМВ всего 15! Есть мысль что распредвал был пережат.
Сообщение от Корень
Меток на ремне нет
никогда не сдавайся
Последний раз редактировалось sloon, 10.12.2010 в 13:10.
