Сегодня промерил диаметр цилиндра. штангенциркуля под рукой не оказалось, но линейкой вышло 85 мм. что же это за мотор, карбюраторный?
Добавлено через 19 минут
По диаметру цилиндра это не П40
Вот что нарыл в сети
http://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_RB_engine
All Nissan engines follow a naming convention, identifying the engine family (in this case, RB), displacement, and features present- see the list of Nissan engines for detail.
The stock dimensions for the RB engines;
* RB20 - 2.0 L (1998 cc, bore: 78.0 mm, stroke: 69.7 mm)
* RB24 - 2.4 L (2428 cc, bore: 86.0 mm, stroke: 69.7 mm)
* RB25 - 2.5 L (2498 cc, bore: 86.0 mm, stroke: 71.7 mm)
* RB26 - 2.6 L (2568 cc, bore: 86.0 mm, stroke: 73.7 mm)
* RB30 - 3.0 L (2962 cc, bore: 86.0 mm, stroke: 86.0 mm)
* "D" indicates a dual overhead cam as opposed to a single overhead cam
* "E" indicates the engine is electronically fuel-injected
* "S" indicates the engine is carburetted
* "T" indicates the engine has a factory installed turbocharger
* "TT" indicates the engine has factory installed twin turbochargers
PATROL 160
http://off-road-club.ucoz.kz/publ/1-1-0-11
габаритные размеры даны по иранскому варианту
Модель
Короткий хардтоп
Длинный универсал
Кузов
Конструкция металлический кузов на несущей раме, трехдверный
металлический кузов на несущей раме, пятидверный
Длина, мм 4460 5140
Ширина, мм (по зеркалам)
1940 1940
Высота, мм 1800 1770
Колесная база, мм 2350 2970
Колея, мм (передняя/задняя)
1415/1405 1415/1405
Дорожный просвет, мм
215 190
Снаряженная масса, кг 1810 2165
Полная масса, кг 2640 3135
Вместимость, чел. 5 5-7
Грузоподъемность, кг
Угол крена, град. 43 43
Угол въезда, град. 39 39
Угол съезда, град. 24 24
Подвеска
Передняя Рессорная, зависимая (мост)
Задняя Рессорная, зависимая (мост)
Двигатель (для короткого хардтопа)
Тип Бензиновый карбюраторный Z24, Р4 Дизельный SD33, Р6 Дизельный SD33T, Р6
Объем, куб.см. 2389 3245 3245
Мощность, л.с (при об/мин)
105 (4800) 95(4000) 110(4000)
Крутящий момент, Нм (при об/мин)
190 (2400)
255(2000)
Двигатель (для длинного универсала)
Тип Бензиновый карбюраторный L28, Р6 Бензиновый карбюраторный RB30S, Р6 Дизельный RD28, Р6
Объем, куб.см. 2752 2962 2826
88(4800)
93(4400)
201(3200)
