# 21
18.10.2010, 08:59
А может это Новый год скоро, вот и начала моргать?
Водитель ГАЗели, это не профессия, а диагноз!
# 22
18.10.2010, 09:39
Сообщение от smirnoff
 Сейчас утром мерцает и на ходу при высоких оборотах причём сильно. Как будто есть связь с похолоданием - сейчас 0 градусов.
 Более внимательно понаблюдал за мерцанием - при повышении оборотов и на ходу не мерцает,
Похоже на генератор. Скорее всего, сразу после заводки напряжение на аккумуляторе меньше и генератор пыжытся его подзарядить, но зарядка идет с провалами. Действительно похоже на диод(ы) моста.
Чтобы это проверить, надо снимать генератор, а чтобы снять генератор, надо снять радиатор.
Для верности найди и подключи осциллоскоп к аккумулятору и сфорографируй форму напруги на разных оборотах.
Еще есть некоторая вероятность, что это не генератор.
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
# 23
18.10.2010, 12:43
на генераторе есть разъем, отсоедини его , почисти и подсоедини обратно
# 24
18.10.2010, 19:18
Заехал в ags на Войковской (ремонт генераторов и стартеров), померяли напряжение на клеммах, сказали что зарядка в норме, при доп. нагрузке не просядает. Сказали диагностика и снятие в сервиса, к ним только генератор принести. Предположили что регулятор на генераторе, новый стоит 4300р.
to alexus001:
А как до этого провода добраться чтоб почистить?
# 25
19.10.2010, 22:50
Это основной разъем ты его сверху увидишь, если после прочистки контактов изменений нет, то как правильно сказал RoshinAM лезь в генератор. У меня все также начиналось я забил - следом получил навернутое реле регулятор напряжения и день пеших прогулок. Реле-регулятор идет в сборе с щеточным узлом и склепан диодным мостом, мне замена его + оба подшипника ( один оказался всетаки ОК) обошлась 5тр. цены ростов
# 26
20.10.2010, 00:02
У меня постепенно пропала зарядка
купил вот это за 170 баксов
http://alterstar.com.ua/index.php/show/category/635
На вид качество литья и сборки не отличаются от оригинала.
Поставил сам, езжу.
Старый даже не дефектовал. Валяется на запчасти.
# 27
20.10.2010, 08:44
в экзисте набери JA990IR
вариантов много, и даже мост диодный есть отдельно.
# 28
20.10.2010, 09:00
Была у меня похожая фигня на опеле: распаял мост, прозвонил диоды (один пробит, один "потек" на переходе) подобрал отечественные по диаметру (подошли волговские) и перепрессовал, банально, в тисках. У отца, на Шеароле, проделал аналогичную операцию в диодном мосте, правда заменил все диоды, т.к. не нашел подходящих по мощности ( у бати 130 А), поставил все от десятки, но на 150 А. Батя ездит, ненарадуется.
# 29
21.10.2010, 12:49
А не происходит ли такое от альтруизма: поприкуривать от аккума и работающего на высоких оборотах движка другую машину?
... Застревают не машины, а водители... (с)
# 30
21.10.2010, 16:56
Запросто.
> Nissan Murano
