| Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
# 21
13.07.2010, 18:55
Прокладка головки блока.
Голову проверять, прокладу менять.
# 22
15.07.2010, 11:28
Сообщение от native
Друг, это точно? Так как в нашей дыре никто разобраться не может.
# 23
15.07.2010, 11:35
на 80% Если масло в бачке с антифризом - смотри прокладку.
Давай разберемся.
1. У тебя замерз антифриз зимой.
2. Следствием этого может являться перегрев двигателя с последующим выходом из строя прокладки головки блока.
3. Так же стоит проверить работоспособность термостата и чистоту радиаторов.
Но, повторюсь, если масло в расширительном бачке системы охлаждения - прокладка прогорела.
# 24
15.07.2010, 11:52
Ситуация такая.
Одни говорят , что прокладка, другие что радиатор кондиора, так как нехватает обдува из за погнутости пластинок в области бампера.
Смотрели на сенсоре, двиг. начинаел греться на скорости 20 с кондиором.
так то я уже поменял термостат и убирал его такая же песня.
Датчик поменял, помпу проверил, радиатор охлаждения промыл, бесполезно.
Придвижении 60км вроде более менее, покатался - патрубки горячие, глушу дв-н радиатор горячий. Выхожу на трассу 150км/ч-20км выброс антифриза, патрубок нижний холодный, глушу, радиатор холодный.
Прокачиваю систему охлаждения, ничего не булькает весь день но утром опять как река в салоне.
Из области ЧТО ГДЕ КОГДА
А в наших мастерских такой бред несут, петросян уржался бы.
При всём этом агрегат прёт как новый. Никаких изменений.
Последний раз редактировалось Владислав Валерьевич, 15.07.2010 в 11:52.
15.07.2010, 16:48
А свечи выкручивали? При пробитой прокладке свечка одного-двух цилиндров будет выглядеть весьма своеобразно. Кажись, я уже это говорил, но ответа так и не увидел.
"Пылающей тропой мы идем к коммунизму!"
# 26
16.07.2010, 01:20
По-моему я разобрался в твоей проблеме.
Начнем сначала.
Ты едешь на скорости 60 км/час, температура движка надо полагать рабочая, т.е. около 90 градусов, в этот момент термостат открывается и пускает ож по большому кругу охлаждения через радиатор. Оба патрубка при этом горячие.
При наборе скорости и продолжительном движении по трассе (150 км/час) ож охлаждается до температуры ниже порога закрытия термостата и оный закрывается, пуская ож по малому кругу, при этом нижний патрубок у тебя холодный. Но так как датчик у тебя стоит в радиаторе, то показания его для нас значения не имеют, так как при закрытом термостате, авто думает что движка (читай - охлаждайка) достаточно охлаждена. А она греется (термостат закрыт - работает малый контур охлаждения) и из-за этого происходит выброс масла в расширительный бачок.
Вроде последовательно, как ты сам написал.
# 27
16.07.2010, 19:46
Привет всем. СПС за обсуждение проблемы. Свечи не выкручивал. Масло не гонит в систему охлаждения. Датчик вкручивается в головку.
# 28
17.07.2010, 01:33
Блин  огорошил...
# 29
17.07.2010, 13:14
Свечи в норме. Сеня смотрел. И опять грелся.
# 30
17.07.2010, 17:51
система охлаждения герметична (шланги к радиатору на горячий двигатель жесткие)?
> Nissan Micra
