# 21
07.06.2010, 14:46
Спасибо.Я все понял.Сегодня отогнал дизелистам.Проверят форсунки,ТНВД на стенде,электронику + сегодня получил мануал на 400 страниц,хороший подробный.Буду изучать.Да, а тему про регулировку ТНВД читал,но пока учусь.Обязательно отпишусь.Еще раз спасибо.Любым приобретенным опытом буду делиться.Кстати,когда взял эту машину - не заводилась стартером.И самое интересное:вроде крутит бешено,а не заводится.С буксира - за пол-секунды.Естественно сначала начал грешить на зажигание,топливную и т.д.,пока мастер не глянул на стартер и сказал,что он не выдает нужный ток.Сняли стартер,оказались стертые щетки и раздолбанное втягивающее (шаталось в месте своего крепления) заменили все за час на новое.Поставили - завелся с полоборота.Честно,никогда бы не подумал,что стартер,хотя знал,что дизелям нужен пусковой ток побольше.Может кому пригодится информация.
# 22
06.07.2010, 03:08
все проблема решена заменой форсунки номер1!
# 23
06.07.2010, 13:48
Сообщение от IKON
А что с ней произошло?? Распылитель на ней нельзя было просто поменять..
"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 24
06.07.2010, 14:38
форсунка №1 не разборная.
Мне называли цену в 6000 рублей. Как у вас получилось?
# 25
06.07.2010, 15:21
Сообщение от zwadim
Это почему она не разборная.... Ключ специальный для откручивания распылителя,ДА.. Дак и форсунки же обычным ключом не выкрутить... А распылитель на сколько я понимаю там обычный стоит. По ней настраивается распыл,клапан в ней электро магнитный наверно стоит. Сам ее еще не разбирал...,к осени собираюсь опрессовываться. Устройство для опрессовки не столь давно заимел. Дизелисты в Столице когда плунжер в ТНВД менял, сказали что нет с ней проблем, при замене распылителя на первой форсунке.
# 26
06.07.2010, 19:11
1я форсунка разбирается, там главное не обломить проводок - потому и нужен спец. ключ
# 27
07.07.2010, 14:04
# 28
07.07.2010, 20:12
Владельцы RD28 ETI выручайте! Срочно нужен пат намбер свечей накала. Или кто по фасту может глянуть.
хорошо сделано то, что сделал сам :umny:
# 29
08.07.2010, 13:32
Сообщение от SVR
Номер свечей накала 11065-4Р40А
