Alvoro вне форума Alvoro
Откуда: Москва; Авто: Patrol 2008-...2017 МКП. Теперь Prado 150 2,7 мкпп 2017
Старый #21   14.05.2010, 15:15
Заметил сильный гр.шум при открытом, (сдвинутом назад) люке,грешу именно на механизмы люка. Пока смирился...
Удачи!
Galion вне форума Galion
Старый #22   14.05.2010, 18:25
Alvoro привет! Мне то же говорили про какие то износившиеся нифритовые направляющие, только вскрытие покажет причину, причем не надо весь потолок снимать. Я снял только заднюю часть и все сделал.....
Старый #23   14.05.2010, 19:33
Удачи!
rz9ye вне форума rz9ye
Откуда: Алтайский край; Авто: nissan patrol y60-2.8 пока ничего !
Старый #24   15.04.2011, 22:30
По умолчанию сверчки
первый опыт !достал грохот сзади на больших кочках и гребенкивскрыл крышу(кстати она на липучках)крыша была оторвана от двух усилителейнадо же япы так обложали,в 4 точках по 1 см крепится герметиком крыша к усилителюгерметик для стекла решил проблемустало тихо как в новой машине я рад !доставало сильно,думал багажник
Изображения
Тип файла: jpg ап.jpg (64.4 Кб, 133 просмотров)
golevsan вне форума golevsan
Откуда: Нововоронеж; Авто: Nissan Patrol 2007г.в чёрный, Yoko 285/60R18, весь в хроме.
Старый #25   16.04.2011, 23:31
Никто не сталкивался, идет не громкое дребежание из под цнтра торпеды, дребежит только на холостых оборотах. При увеличении оборотов звук пропадает, затем при сбросе газа появляется вновь. Звук не громкий, но всё равно неприятно. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Magnanimous вне форума Magnanimous
Откуда: Улан-Удэ; Авто: Nissan Patrol ZD30(был) сейчас TD42T+МКПП Elegance Y61, 2007
Старый #26   17.04.2011, 06:37
Сообщение от golevsan Посмотреть сообщение
тоже откуда то из под центра, но не дребезжание, а сверчок. Снимал магнитоллу что по центру, в первый раз там из-за дисков порвались компенсаторы(антишок), сейчас же ума не не приложу, что же может быть.
Старый #27   17.04.2011, 21:49
Сообщение от rz9ye Посмотреть сообщение
думал из за чего отрывает крышу от усилителя.сегодня хлопнул дверью и был в шокекак от внутреннего давления поднимается крышапозвонил товарищу ,он подъехал и хлопнули у него ,то же самое.патрол у него 2008 года !на пузотерках такого не встречалили не обращал вниманиекак тут 4 точки маленькие герметика выдержутпосмотрите у себя во тема правдо у нас у обоих люкиможет из за них
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #28   17.04.2011, 21:59
так герметичен патрол, а пузотерки все в дырах
поэтому на патроле и водную преграду штурмовать можно без опаски набрать воды, а если еще печку на всю включить то вода вообще не пойдет в салон
/autoclubman.ru/forum/
Старый #29   17.04.2011, 22:04
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
Коль ты хлопни дверью ! я в шоке товарищ задумался аж его продоватья ему говорю будешь сидеть в салоне а кто не будь хлопнет,у тебя глаза и
-Dimon- вне форума -Dimon-
Старый #30   17.04.2011, 22:05
Было так, заменил пистоны ноздри на капоте, звук исчез
