# 21
01.04.2009, 22:07
под капотом, слева по ходу движения у мотора дворников стоят 2 соленоида, такие же, как на управление клапанами ЕГР. Один подводит разряжение к механизму блокировки в заднем мосту. Второй ( как я понял ) это разряжение сбрасывает (соединяет с атмосферой), в результате блокировка отключается. Полез туда, когда услышал как клапан отключения хлопает в такт морганию лампы подключенного полного привода (плохой контакт). Соответственно блокировка нормально не работала( пропал контакт на датчике полного привода-блокировка отключилась) Тупо в "массовый" провод соленоида выключения( по моему верхний) врезал выключатель и вывел в салон. Включил блокировку, щелкнул выключателем и фиг она отключится. А если подать 12 вольт на соленоид включения-блокировка включается вне зависимости от выключателя и всего остального(проверял вывесив одно заднее колесо)
# 22
02.04.2009, 06:01
Под капотом я пробывал отсоеденять шланги от соленойдов которые подают разряжение результатов нет мост заблокирован пошевелил клапан который стоит на мосту лампа погасла мост разблокировался , пока ехал до дома мост опять заблокировался но в этот раз лампочка на панели не загорелась я думаю проблемма в нижем клапане т.к. соленойды работают нормально подают и сбрасывают разряжение только вот незнаю как снять нижний клапан
# 23
06.04.2009, 19:07
горит лампа блокировки заднего дифференциала
помню, что это уже обсуждалось, но что-то не получилось по быстрому найти...
После катаний по глубокой воде загорелась лампа включения блокировки заднего дифференциала. В отличие от включенной блокировки (когда лампа мигает) лампа горела постоянно. Порешил, что залиты провода - струей воды промыл от грязи и пошевелил проводку... Детально проводку не рассматривал - технически сделать было сложно. Вроде лампа погасла, через некоторое время опять загорелась. В движении гаснет, при остановке вновь загорается... Вакуумную трубку не смотрел.
Чего теперь делать?
crabcar.ru
т. +79160071112
# 24
06.04.2009, 19:14
ИМХО,дело в проводке,сама блокировка скорее всего работает правильно.
# 25
06.04.2009, 20:57
Андрей,было у Мигель51 в Кировске,вылечилось временем,дай просохнуть всему,правда сейчас это сложно потому как луж по Москве хватает
У меня в машине после мойки двигателя всегда лампа перегрева масла в коробке горит пока все не высохнет,ничего мыл 3 раза ,3 раза и горела,высохло и потухла.
# 26
07.04.2009, 00:57
Сообщение от AndrAB
Я уже накатался. Купи Ликви Моли "для контактов" аэрозоль в белой баночке (спасибо Лехе за совет), пролей все контакты связанные с блокировкой - вытолкнет воду. У меня педаль газа не работала от воды - пролил, все наладилось.
# 27
07.04.2009, 01:07
Андрюха что было у меня,рассказываю,заехал на яму и бегом к заднему мосту,к этой приблуде (простите за незнание названия) катора включает блокировку,так вот у меня сразу было видно что один провод у основания переломился,вообщем побырому сняли,все аккуратно заглушили и заделали что бы без нее ездить и вода не попадала,и к электрику,тот все разделал перепаял,сами провода засунул в новую гофру,а концы где разъем и крепление к приблуде в термоусадку,все получилось супер!!! и ни каких геммороев!!! Валерыч JVR тебе отдельный респект  ,сегодня встречаюсь с аллакуртинцем!!!! Все удачи!!!
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!!
# 28
07.04.2009, 11:00
Сообщение от jvr
 мойки двигателя
Собираюсь помыть двигатель, интересно какая лампочка у меня загорится
# 29
07.04.2009, 11:03
двигло мыл,ни каких проблем,ничего не глючит
# 30
07.04.2009, 19:19
Концевик в редукторе глючит , вода попала , высохнет и пройдет .
