# 21
18.04.2010, 21:59
Я всегда считал что "рука" по английски "hand"!)))))) Arm по немецки "рука" но тогда откуда "S"? НО не суть. Проедьте несколько мастерских, а не у одного дилера, больше мнений - правдивый результат!
# 22
18.04.2010, 22:27
Ханд это ладонь, а арм рука полностью  Посмотрели сейчас: судя по подтекам мост всеже обслуживался. По крайней мере масло добавляли
# 23
18.04.2010, 22:37
Буду пробовать, если что то опять сюда спрашивать приду
# 24
19.04.2010, 10:06
[quote=baltika3;1549386]По умолчанию
Здравствуйте! У меня такая проблема, передний мост стоит криво. При замере рулеткой от середины переднего колеса до середины заднего, разница между правой и левой стороной 2 см. Кинулась к ОД получила оригинальный совет- продай эту машину, купи новую. Видимых повреждений или ударов нет. Кого искать и что от них требовать?
Извините меня но мерить передний мост относительно заднего не совсем корректно,ведь задний мост тоже может быть смещен.Он же тоже крепится через рычаги с сайлентблоками. Нужно делать замеры относительно выбранных контрольных точек на раме,И кроме замера каждой стороны обязательно вымерять диагонали.
# 25
19.04.2010, 10:57
Сообщение от baltika3
 arms
может быть поворотный кулак?
когда у меня был погнут чулок моста, мастер замерял расстояния до контрольных точек кузова.
# 26
19.04.2010, 10:59
Ну чтоб кулак согнуть где нибудь, мост в узел завязать нужно.
# 27
19.04.2010, 11:55
Сообщение от Николаич57
 не совсем корректно
Я не претендую на правильность моих замеров, посто хотели убедиться что нам не пудрят мозги. А симптом такой: после настройки схождения примерно через год начинает жрать резину на внешней стороне переднего левого колеса. Остальная резина как новая практически без износа.  Мы еще агрегат не знаем, мы пока учимся. До этого 2 года наслаждались
# 28
19.04.2010, 12:16
Любой 3D стенд сход - развала прояснит ситуацию.
# 29
19.04.2010, 16:18
да где ты такой стенд в дублине возьмешь???? сошка достаточно легко согнется. КЛИМ некоторе время назад описывал ситуацию когда патрулевский мост достаточно легко гнется в мирной ситуации: вывернули колесо и проскользив ударились об бардюр. Может они предложили поменять чулок моста за 800 евров? Надо промерять расстояния от контрольных точек на мосте и до контрольных точек на кузове. при этом мшина должна стоять на яме. и попросить у сообщесства промерять похожую машину. промерять длинну продольных рычагов. расстояние от моста вдоль рычагов до кузова.
# 30
19.04.2010, 16:31
Когда то давно меня Террано протаранил в колесо, мост остался цел, загнул кронштейн панары на раме! Про всякие бордюры - вообще молчу, в жизнь не понуть об них мост!
