# 281
31.08.2010, 17:43
Покупал бошовский расходомер за 3т.р... нареканий не имею
# 282
31.08.2010, 18:05
Сообщение от Draiko
Это Бош на Бош прокатит ..А с Хитачи нет ..
# 283
03.09.2010, 09:52
Помогите разобраться. У меня алмера 1,8 с автоматом. Обороты холостого хода падают до нижней отсечки (вроде как 0,5). Месяц назад заезал в сервис, почистил дроссель, обучили мне его компьютером. Заслонка конечно засранная была, но что-то сейчас ничего не изменилось. Обороты также достаточно низкие. В пробках когда стою, чувствуется вибрация. Счечи менял тыщ 11 назад. На что можно грешить?
# 284
03.09.2010, 17:58
Регулятор холостого хода. Запомнить положение, снять, почистить, поставить как был. Мне помогло.
# 285
03.09.2010, 21:47
а где можно сделать регулятор холостого хода, чтб не совсем за дорого и по-честному?! не сама)))
# 286
01.11.2010, 21:16
Проблема с оборотами, гложнет при торможении!
Здраствуйте! У меня проблема с оборотами, не могу понять в чем дело. Вообщем в пути при тор можении машина(Almera N16 2004) начинает глохнуть (но старается восстановить потом обороты). Просто на ровном месте если несколько раз надовитьт на тормоз, то глохнет((( Без нажатия тормоза тоже переодически падают обороты((( Некоторые говорят что вакуум, но сомневаются. Подскажите в чем может быть дело! Чистил дросельную заслонку где то месяца 2 назад, может не отрегулировал ее, но до ее чистки были такие признаки, но она не глохла, а щас стало хуже! Подскажите!
# 287
01.11.2010, 21:47
# 288
02.11.2010, 17:21
Завтра попробую, отпишусь)
Добавлено через 19 часов 5 минут
Зазор уменьшается, как там написано. Вот думаю может съездить на диагностику. Как думаете диагностика покажет?
Последний раз редактировалось Zonjon, 02.11.2010 в 17:21.
16.11.2010, 00:37
Нужна помошь, падают обороты.
Добрый день, имееться алька N16 2004 год, 1.5л. механика. Машина простояла 1 месяц на стоянке, не ездила, но заводилась. В тот день когда нужно было поехать на ней, она завелась, держала холостые обороты, вообщем все как всегда хорошо. Выехав со стоянки и проехав 500 метров, машина заглохла на трассе когда на 3 передаче выжал сцепление, так как ехал с горки, и машинка заглохла. Припарковавшись у обочины, попытался завести двигатель, и тут началось.... когда я её завел, обороты подскочили до 1500 и потом резко вниз( всегда останавливались на 800) ,а тут ушли на 0 и машина заглохла. При повторных попытках было тоже самое до 1500 и вниз на 0, машина глохнет. После нескольких попыток решил поддать газу, машина завелась , обороты до 1500, поддал газ до 3000 и педаль газа отпустил, стрелка тахометра снижалась вниз до 300 оборото потом поднялась до 800, положенных, при попытке тронуть, машина едет, но как только выжимаешь сцепление обороты падают до 0, и тут 2 варианта исхода ситуации, либо машина глохнет, либо обороты возвращаються на 800. На сервисе сказали что бензин типо разложился, в баке было 75% от полного, заехав на заправку залил оставшиеся 25% от бака, 95-бензином (чтобы разбавить так сказать). Но ситуация повторилась. Когда машина заводиться с педалью газа, и работает на холостых, 30 минут и более, при выключении зажигания, и заново зажигании по обычной схеме не заводиться, всегда приходиться поддавать газ, чтобы она завелась и держала холостые. Буду очень благодан, всем откликнувшимся.
# 290
16.11.2010, 02:33
Как я понимаю, в поиске Вы не были. Кстати бензин за месяц не разлагается.
