# 281
03.04.2016, 19:38
Сообщение от Tatir
 Кстати масло за 1000 км после капиталки всё чёрное,на щупе вроде не такое чёрное
У меня на 5-6 т. потемнело.
# 282
03.04.2016, 20:42
Сообщение от vitalliy
Может горит? По запаху вроде нормуль.....Может грязь всю собрало. Вообще масло по сути г....о Тнк 10w-40, я его решил на обкатку залить на пару тысяч км,а уже потом нормальное....
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 283
03.04.2016, 21:04
Сообщение от Tatir
Все может быть. Зальешь нормальное посмотришь.
# 284
09.04.2016, 16:28
а нормальное это какое? я лью шел хеликс полусинтетику 10w40 это нормальное или так себе?
Всё начинается с ИДЕИ
# 285
09.04.2016, 17:49
Я на нем на восьмёрке ездил и после замены колец на раз заливал. Да более менее нормальное, но нам надо 5w-40... можно тоже полусиньку.
# 286
12.04.2016, 23:16
Всем привет! Такая проблема: патрубок ведущий к коробке с воздушным фильтром снаружи весь в масле! Войлочный фильтр сухой но очень твёрдый.
P.S. Вчера обучал датчик холостого хода. После прогазовался. На асфальте под выхлопной трубой масляные брызги! Это может быть из-за клапана PCV или что другое? Спасибо
# 287
12.04.2016, 23:25
Сообщение от sl2809
Проверь патрубок и промой фильтр. Если там затык, то давление будет повышенным и через клапан будет гнать масло и щуп выплюнуть может. Проверь так же и сам клапан, ну и смени прокладку картерных газов. Не поможет, тогда менять кольца.
# 288
13.04.2016, 12:55
Извиняюсь за баян, но это моя 1 машина. я купил её всего месяц назад и опыта ремонта у меня нет! А на всех СТО за подобную работу просят хорошую кучку денег(((
1. Нужно ли при снятии КК менять прокладу КК и сальники свечных колодцев(свечные колодцы сухие)?
2. Нужен ли герметик? Если нужен то куда и сколько его мазать?
3. Нужно ли после снятия КК её чистить или можно ставить на место так же?
4. До какого момента или с каким усилием затягивать болты КК(динамометрического ключа нет)?
5. Нужно ли менять резиновые прокладки под болты крепления КК (я про те которых 10шт)?
6. На что обратить особое внимание и с чем быть особо аккуратным?
Спасибо
# 289
13.04.2016, 13:45
sl2809,
1 не обязательно
2 нужен, туда же где и был. хотя можно тоненько везде по периметру
3 желательно да - снял ведь уже, почему бы порядок не навести
4 до упора без фанатизма
5 если целые то нет
6 не забыть поменять! прокладку вентиляции картерных газов - маленькая прямоугольная
# 290
13.04.2016, 14:51
Сообщение от Axel63
 sl2809,
прямоугольная
Чем и как чистить?
P.S. Предыдущий владелец заливал масло Mannol Clasik 10w-40.
Я в интернете вычитал что это масло туфта и убивает движок. Хочу залить Motul 6100+ 10w-40. Но сначала хочу залить на 2000км простое масло для чистки движка.
Посоветуйте какое не дорогое масло с хорошими моющими присадками можно залить?
Спасибо
