# 281
14.05.2015, 10:08
rostovmax, Повлияло хоть или нет?
# 282
14.05.2015, 14:12
Сообщение от vitalliy
Повлияло, первая скорость стала включаться без заеданий и даже при движении 5-10км/ч, очень удобно в пробках, на повороте или на светофоре. ) вот только шерстю просторы интернета и не могу найти, как правильно регулировать двигатель ( перекосы. наклоны) , Ведь шайбочки это не выход...
# 283
14.05.2015, 14:15
Сообщение от rostovmax
Ну задаются на новом авто кузовом, а старые конечно крючит и ударами и временем.
# 284
26.06.2015, 21:42
 Здравствуйте Уважаемые! Помогите пожалуйста. Проблема такая - первая скорость включается только при полной остановке авто, и то через раз ... с начало включаю вторую а потом первая как нож в масло. И это все только когда полностью остановился, и еще когда машина в горизонтали, и когда в горочку, а с горочки приходится или скатываться или со второй начинать движение. Еще при включении задней скорости при движение появляется характерный стук, поменял заднюю, переднюю и правую опоры двигателя, стук еще остался но стих зараза... Сцепление новое (корзина, выжимной, диск) когда выжимаю педальку сцепления на нейтралке тишина, резко отпускаю слышу стук. Неужели коробка умирает ???
Еще забыл добавить, при ускорении ручка КПП дергаться начала, раньше такого не было...
у меня так же, только с первой всё нормально, а на задней начинаю трогаться так ручка кпп колотится и бьёт со страшным звуком. Напиши пожалуйста чем всё закончилось и как вылечил?
Кто к нам с чем и зачем - тот от того и того
# 285
27.06.2015, 00:08
gcmpp, Пост каких годов откопал?
Подушки проверь.
# 286
24.10.2015, 20:49
Доброго времени суток.Нужен совет.Навернулась коробка,вскрытие показало,что умер подшипник вторичного вала и сам вал.Заказали вал. Пришел, но не тот. У меня на валу 19 зубьев, а который пришел имеет 18. Заказывали во вину. У меня двигло 1.5, 90 сил. Как такое могло случиться и что делать? Ведь денег отдал не мало.
# 287
24.10.2015, 21:23
Couper, Как вариант потроха с вала на вал перекинуть. Или перезаказывать.
Добавлено через 32 секунды
Сообщение от Couper
 и сам вал.
А... вот это то я и пропустил...
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.10.2015 в 21:23.
24.10.2015, 22:16
Просто заказ делал в магазе, думаю должны они косяк искать и исправить. Но по количеству зубцов на валу кто сталкивался? Как вариант можно перекинуть шестерню с зубцами или она одной деталью с валом?
# 289
24.10.2015, 22:24
Сообщение от Couper
Должны.
Сообщение от Couper
Шестерни все съемные.
# 290
24.10.2015, 23:58
 Должны.
Сорри,может не так сказал. Я про ту, которая изначально на валу стоит, первая к нижнему подшипнику. То,что все остальные снимаются я знаю. Но спасибо за ответы.
