#281
				30.03.2011, 20:35
	| Ребята, совет нужОн! Пришел новый маховик и все приблуды на сцепление. А вопрос вот в чем-балансировку проводить нового маховика с корзиной или это не наш родной автопром-можно ставить и не париться?Добавлено через 28 минут
			Сообщение от GEGORI
 Подскажите пожалуйста. Появился непонятный звук при включении передач. При отпускании сцепления идет толчок, как будто в догонку что то толкает. Такое впечатление, что где то есть люфт. Но это происходит не постоянно. Может также уже проблемы с маховиком начинают вылазить, либо в сцеплении что то не так. Вибраций нет. Передачи не вылетают. |  Может грязь на первичном валу коробки не дает штатно перемещаться выжимному?
				Да пребудет с Вами Сила!  			 Последний раз редактировалось fyks, 30.03.2011 в 20:35.
				31.03.2011, 08:38
	| Ставь и не парься, всё уже отбалансировано. |
#283
				31.03.2011, 10:00
			Сообщение от Корень
 Ставь и не парься, всё уже отбалансировано. |  Валерьян, спасибо!
				Да пребудет с Вами Сила!   |
#284
				08.04.2011, 18:20
				 Ремонт маховика на zd-30 ниссан-патрол
 Привет всем, подскажите пожалуйста у меня накрылся маховик на авто ниссан-патрол 2002года zd-30 обьем 2953. Маховик подлежит ремонту или нет? Напишите кто ремонтировал , и как дальше авто эксплатировалась. Или надо покупать новый, но он дорогой.  Спасибо зарание за ответ. |
#285
				08.04.2011, 22:14
	| Воде на ZDшках тоже делают, на RD-28 ходит, во всяком случае пока, вибрации в норме, а может привык   .
Ты темку то сначала прочитай   . |
#286
				09.04.2011, 02:59
	| Я на ZD-30 ремонтировал!45 тыс маховик прошел-полет номальный!На 23 стр помоему фотки выкладывал.Конечно два блина лучше,но цена!!!!!!!
 На 22 странице мои фотки!
 			 Последний раз редактировалось uranovec, 09.04.2011 в 02:59.
				09.04.2011, 11:17
			Сообщение от uranovec
 |  После ремонта балансировали ?
Если да, то чем ? |
#288
				09.04.2011, 13:05
#289
				09.04.2011, 19:12
	| Показания сразу по нулям встали или всётаки пришлось чегото убирать?
И диск прикручивали к балансировочному станку с оправкой или без ? |
#290
				09.04.2011, 19:48
	| Не вы, а ты, станок мой
Нет, было вроде 35 грамм, что в принципе для того веса что у маховика не критично, но удалось подогнать под грамм - 5 ( точно не помню ), по нолям не встал, так как грузик не приклеишь, улетит нафиг.
Где сверлил, а где наплавлял сваркой, естественно снимал для этого со станка, жалко, мало ли чего, после этого несколько раз крутил, рисуя мелом самую тяжёлую точку, там и сверлил, а напротив наплавлял.
Часа два провозился ( никуда не спешил    ).
На станке Троммельберг вал толщиной 36 мм, отверстие в маховике RD-28 - 37 мм.
Пробовал запихать между маховиком и валом фольгу, понял что баловство всё это, просто после установки несколько раз крутил искал точную посадку, вроде получилось.
Делал в июне, пока езжу, я уже писал что после Абхазии полетел ведомый диск сцепления, но я думаю что это просто брак, пружины изначально погромыхивали, сейчас стоит усиленный диск:
http://photo.qip.ru/users/koren71.qi...#mainImageLink			 Последний раз редактировалось Корень, 09.04.2011 в 20:18.
