# 281
05.07.2010, 14:10
Сообщение от Sorokk
 Автомат, дизель 3.0 литра сигнализация штатная + турботаймер. Для того чтоб завелась ставлю рычаг автомата в нейтраль, ключ поворачиваю чтоб разблокировался руль, после того как машину дернут останавливаюсь, поворачиваю ключ и она заводится, так было уже три раза.......
Вариант: глючит контакт в селекторе акпп.
На автомате можно завести машину не на паркинге, если только нажать тормоз.
Смотри -каждый раз тебя дергают, то есть ты пеерключателем коробки балушешься. Проверь на всякий случай.
Добавлено через 48 секунд
А еще была тема про сперегоревшую лампу в стопах
Последний раз редактировалось DVN, 05.07.2010 в 14:10.
06.07.2010, 08:08
Вот и выяснили проблему - контакт селектора АКПП......видимо просто подзакис.......СЧАСТЬЕ есть....
Нет в жопе пластилина....
Последний раз редактировалось biorn, 06.07.2010 в 09:17.
06.07.2010, 14:29
Продолжаю ревизию машины. После ревизии моста. Сегодня перебрал стартер. Оказалось работало 3 щетки, узел просто сгнил, заменили подшипник, ну все остальное...
# 284
13.03.2011, 09:00
Съездил к электрику по поводу высокого напрежения в сети. Он взял лампочку, выдернул фишку на генераторе и попробывал на контатах фишки она не горела. Сказал у тебя нет напряжения на фишке и поэтому высокое напряжение. Предложил пустить провод с плюсом напрямую от фишки и показал на кокой контакт фишки.
Зная что наших мастеров надо проверять я по приезду в гораж снял фишку и протестил ее. Действительно при выключеном зажигании напряжения нет на фишке, но когда поворачиваеш ключ зажигания напрежение появляется но не на том проводе которое указал мастер. При подключении к нему лампочки она всеравно не горит.
Вопрос - должно ли быть напряжение на фишке постоянно, должна ли гореть лампочка, можно ли решить проблему запитав фишку напрямую от питающего генератор провода.
Мудрые ведут непобедимых!
# 285
14.03.2011, 23:19
Походу специалистов по электрике у нас на форуме нет
# 286
14.03.2011, 23:26
Высокое напряжение в сети, может быть только из-за неисправного регулятора(диодный мост), имхо конечно(я не супер электрик)
# 287
15.03.2011, 07:27
Сообщение от PetroFF
это правильно !
а диодный мост- нет !только не дозоряд и переменка !а если диод пробьет то еще и батарейку садит  Высокое напряжение в сети это плохо,прощай батарейка ! а может и жахнуть  цука !
Последний раз редактировалось rz9ye, 15.03.2011 в 07:38.
# 288
31.05.2011, 12:02
Сообщение от Alexey_Sobolev
 Обнаружил легкий клацающий звук в р-не генератора, как будто пластмасса щелкает по металлу (ZD30). Пока доехали из Москвы до Ярославля звук усилился, появилось что-то похожее на лязганье. Звук то пропадает то появляется. Думаю это подшипнику в генераторе кирдык настает.
Кто-нибудь с таким сталкивался?
Причина обнаружена - на подходе шкив. От руки через два оборота закусил. Видимо ремнем с усилием его ещё проворачивает, отсюда и звук.
У меня такой вопрос - на нем ещё можно доездить пока ищется замена, или совсем заклинит и провернет ремень?
"Мощность - это то, благодаря чему машина продается, а крутящий момент - то, за счет чего она едет." Генри Форд.
Хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах
# 289
02.06.2011, 20:33
день добрый. На TB45E стартер кто-нибудь не оригинал ставил? номерок не подскажете?
# 290
03.06.2011, 18:29
Это подходит кирдык обгонной муфте и подшипнику. У меня хватило на 520 км свиста, ехал из Рязани в Ростов потом на холостых гас весь свет и после глушения движка шкив вывалился на землю. Заказывал в экзисте в сборе, помню что не дорого.
