# 282
20.02.2009, 06:56
а, что, такое может быть, если уровень масла недостаточный? Вечером пойду проверю
# 283
20.02.2009, 18:10
Слишком низкий уровень ATF опасен тем, что насос вместе с маслом начинает захватывать воздух. В результате образуется воздушно- масляная ”эмульсия”, которая хорошо сжимается и имеет низкую теплоемкость и теплопроводность. Масло теряет важнейшие из своих свойств и становится сжимаемым. Следствием этого будут снижение давления в системе управления, плохой отвод тепла из АКПП, ухудшение смазки трущихся элементов.
# 284
20.02.2009, 19:58
Люди! А подскажите мне - у моей машинки просели задние пружины (если я правильно это называю). муж сказал, надо поставить проставки под них. Какие подойдут?
# 285
20.02.2009, 20:33
Не советую проставки ставить, лучше пружины заменить! Где-то читал про это или здесь или на Drom.ru по моему Нивовские по форуму надо поискать точно не помню. Ну а лично я видел и пробовал на Ford резиновые под пружины (Жигуль задние) и меж витковые вкручивал , еще алюминиевые точил на СТО в итоге поставил пружины от Audi.
# 286
21.02.2009, 12:26
Сообщение от несмеяна
Если у вас 2вд,то можно нивовские,если 4вд,то как пишет электрик от ауди
# 287
22.02.2009, 06:30
Сообщение от borodda
Это я про Ford писал и то пружины старые снял и ходил по барахолке подбирал, при этом надо еще учитывать массу автомобля.
А на Ниссане я пружины еще не менял мои пока нормальные!
Всем удачи!!
# 288
22.02.2009, 09:13
electric
Но тебе мои задние не пойдут,а от ауди задние вполне
Последний раз редактировалось Ines, 24.02.2009 в 12:59.
Причина: ненужное цитирование
# 289
24.02.2009, 09:48
Всем привет! у меня стоят жигулевские вставки 3см. попа повыше стала, но пружинки уже уставшие, подвеску на кочках пробивает  все-таки буду менять. нашел на "эксисте" по 2т.р. вроде как оригинал.
# 290
24.02.2009, 09:59
а если пружины от Нивы, то от какой - от новой или от старой.
