Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #281   10.02.2012, 18:48
Скажу по секрету, у них нет ограничения по времени работы (Вебасто и Эбер), там вообще все черезвычайно просто , +12 на управляющий провод и работать будет пока топливо не кончиться, все защиты и датчики внутри самого котла и от перегрева и отключение по температуре. Полностью самодостаточный агрегат. Например на VW Вебасто стоит в качестве штатного догревателя, так в пробках он постоянно работает т.к. двигатель остывает. А ограничение связано именно с пусками котла, т.к. это наименее устойчивый режим работы для него.
"Выключение и включение не повторять больше
двух раз." Тут есть инструкции, если интересно можно почитать.http://www.otem.ru/index.php?a=supp_cat&id=4
Про бинар не скажу, не знаком.
Последний раз редактировалось Profesor, 10.02.2012 в 18:48. Причина: Добавлено сообщение
Анатолич вне форума Анатолич
Старый #282   10.02.2012, 18:57
Сообщение от Profesor Посмотреть сообщение
Про это я знаю, уже делал. Но, опять таки, насколько я помню, подача +12 на управляющий провод запускает 1 цикл.
Бинар такой же имеет принцип принудительного запуска. На 1 цикл. Потом отключится.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
федотыч вне форума федотыч
Старый #283   10.02.2012, 20:09
За Вебасто не скажу, а Эбер, при работе на бесконечности, будет греть до (примерно по памяти) +85, потом подогрев отключится и он будет работать
только как помпа и снова включит подогрев при падении температуры до +76.
Вот где-то так.
Старый #284   10.02.2012, 20:18
Сообщение от Александр Анатолич Посмотреть сообщение
Еще раз, нет никакого цикла, пока есть +12 работает.
Добавлено через 25 секунд
Сообщение от федотыч Посмотреть сообщение
Вот где-то так.
Именно так
Последний раз редактировалось Profesor, 10.02.2012 в 20:18. Причина: Добавлено сообщение
Игорь886 вне форума Игорь886
Откуда: Сыктывкар, Севастополь; Авто: Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000 г.в.
Старый #285   10.02.2012, 22:10
И это радует, дров в морозы не набросаешься, а поставив батарею с рассеиванием кВт на 5-6, залитую тосолом, можно поддерживать тепло хотя-бы в выходные. Питание +12 В не прблема (в буфере с аккумулятором) там где есть 220В. +85 град. и не требуется, достаточно и 50-60 на выходе "мини-котла". Да мало ли устройств с замкнутым жидкостным циклом можно придумать для обогрева или поддержания тепла в небольших помещениях: главное идея
Post hoc, nоn est propter hoc!
Старый #286   10.02.2012, 23:41
Сообщение от Игорь886 Посмотреть сообщение
там где есть 220В.
Т.е. у Вас уже есть 220В? А не проще поставить человеческий электрокотел или нормальную твердотопливную печь если лимит по электроэнергии?
Старый #287   10.02.2012, 23:59
Да печь есть, кирпичная, да ещё и с прогреваемой лежанкой, но чтобы в доме было тепло её надо топить весь день (за неделю при -30 на улице сильно вымерзает и дом и печь). Электрическая на 2 кВт за трое суток сожрет 144 кВт, т.е несколько килорублей и не факт,что поддержит комфортную температуру в течении всей ночи, а автономка на соляре несколько литров причём ничего дополнительно кроме батареи и пары шлангов с хомутами не надо, циркуляционный насос уже внутри автономки.Интерес представляет в основном легкая, мобильная и довольно безопасная грелка в готовом инженерном исполнении.
Здесь вроде все на ты
Patrol61 вне форума Patrol61
Почетный жидобандеровец
Откуда: Одесса; Авто: Y61 TB45E был; Navara 2,5dCI, A/T35 аля Arctic Truck была, BMW X3 Hamann и красненькая
Старый #288   11.02.2012, 00:09
Ну вот, он таки едет
тот самый нечастый случай, когда Нисцан приятно удивляет. Хотя думаю найдется множество причитающих скептиков
Только дурак в своей жизни не меняет мнения (с)
Старый #289   11.02.2012, 00:52
значит на ТЫ))) Но дипломатический протокол нужно было соблюсти) И в твоем случае напрашивается печка на отработанном масле и тому подобном топливе.
Старый #290   11.02.2012, 01:07
Сообщение от Godzillka69 Посмотреть сообщение
Кропотливое это и тонкое дело. Для гаража ещё можно, для домика - долго и тщательно конструировать, а-то чуть недоглядел и-и-и-
Убедил
