# 2841
05.01.2015, 01:35
так много контор делают шланги) любые. на кондей товарищу трубки и шланги делали.С каталога так и стоили до 10косых,за кусок резины..
# 2842
05.01.2015, 12:19
Парни из гаража пишу,из ямы почти...... Месяца полтара назад перебрал рейку сам,прорвало правый боковой сальник. Заменил все три. Нижний не стал трогать,вроде по отзывам не досаждает. Собрал. Руль легкий,масло не бежит - красота! 29.12.(проехал после ремонта около 2.500 км) жижа опять стала резко уходить....Сегодня загнал на яму,в обоих пыльниках масло(на ощупь)....Это наверное нижний? Просто Денис (MASTA KILA) сказал что мог боковые не так поставить,но ведь 2500 км (по городу) сухо было! Грешу на нижний....
вопрос:
1)нижний же менять рейку же не обязательно снимать? Золотник вытащил и вперед. Так же?
2)Парни ветку читал всю,два раза. но про замену нижнего не помню ничего. Кроме как выбить шплинт вверху золотника....и.....есть нюансы какие? Подскажите,кому не сложно - правда в гараже сейчас и перечитывать нет времени.
и вот все думаю может рейку снять "тойотовские" боковые поставить...Хотя NAKовские сальники неплохие вроде по качеству. Сижу в яме своей и думаю блин)))))
# 2843
05.01.2015, 13:25
Дорогу осилит идущий !!!
# 2844
05.01.2015, 14:49
Сообщение от ALEX030885
нижний-100%. Рейку можно не снимать
не подойдут, они на криворукие сильфии подходят
все верно, но эт если гибкости рук и мозга хватит
 есть нюансы какие
есть, запомнить положение торсиона (скручивающийся элемент) отн-о корпуса, в противном случае каналы будут не соосны, и масло не будет работать...карочь накерни или сфотай перед разбором.
Вот у Ксандера такая же байда была
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...postcount=2704
Последний раз редактировалось Masta_Killa, 05.01.2015 в 15:01.
# 2845
06.01.2015, 00:21
Если при осмотре редуктор в масле, и из под ближайшего к нему пыльника течь масла ,а дальний пыльник сухой , 100% менять нижний и верхний можно без снятия рейки ,если потечет опять тот же пыльник значит боковой менять но это вряд ли .Золотник разбирается очень просто желательно в четыре руки пробойничком не кернером, собирается в обратном порядке .
Лучше день потерять - зато потом за пять минут долететь!
# 2846
06.01.2015, 15:21
1
для кого как,для меня легче снять рейку,30мин. делов,чем снять этот долбанный карданчик с привода рейки,конечно если есть яма.
# 2847
06.01.2015, 20:13
не это какая то херня.....вчера заменил нижний. Собрал - все работает,все хорошо. Сегодня доехал с работы до дома - бачок пустой.... что за херня???? Все сальники поменяны. Вначале поменял боковые и верхний - 2000 км проехал. все же сухо было. Потом жижа начала уходить,вчера в яме увидел что масло в обоих пыльниках. заменили нижний. Сегодня вечером опять пустой бачок. На улице -21. Руки реально опускаются.....Она меня просто затрахала эта рейка. Ведь если первоначально собрал бы неправильно - как я все таки проехал эти 2000 км???? Не уходила же жижа. Может NAK овские сальники говно?
или я криворукий.
Последний раз редактировалось ALEX030885, 06.01.2015 в 20:13.
06.01.2015, 20:20
 сальники говно?
или я криворукий.
Ну прокрути в голове где мог накосячить. Может и сообразишь)))
# 2849
06.01.2015, 20:23
Не знаю,что за NAKовские сальники,я себе ставил оригинальные с надписью TRW-год прошел,полет нормальный.
http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt...san_Almera_N16
Я почти уверен,что у тебя текут боковые сальники(разбухают и деформируются).Не проверил их ?
# 2850
06.01.2015, 20:31
ALEX030885,
1.сальники как стоят (куда пружинами)?
2. как вдевал боковые сальники (защищал ли их внутреннюю поверхность при вдевании)?
3. у нака какие размеры кондомов?
Артикулы деталей суда пиши, помогу с анализом
