kolyasik вне форума kolyasik
Старый #2831   31.05.2013, 00:39
Сообщение от Эдуард Геннадьевич Посмотреть сообщение
,а вот турбины
Да не только турбины или их отсутствие,но и снятые мощности с одного и того же мотора,разные программы в мозгах и настройки в тнвд....Не удивлюсь если и форсы настроены на разное давление
Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #2832   31.05.2013, 00:46
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
Значит всё-таки ЗД ха не совсем потерянный мотор в некоторых случаях,но видно не в наших.Но попытаться продлить ему жизнь,всё-таки можно
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #2833   31.05.2013, 07:27
Сообщение от Serg-Sib Посмотреть сообщение
из 3 литров выжали, практически по максимуму,
Не стыковочка получается. Выжали по полной 160 лошадей. а чип от Лехаха добавил ещё 30.
Значит потенциал ещё есть?
У нас на двух катерах которые в армии ставят понтоны БМК 130 стоит Мазовская восьмёрка. Форсунки лет 30 ни кто не проверял. Соляру льём откуда ни попаде. Дымит но рыболовный невод 600 метров высотой 24 м прёт как игрушку. А нагрузка на воде мать не горюй и прогорать не собирается.Турбины нет.
Добавлено через 21 минуту
Для штифтовых распылителей устанавливается 11 - 14 МПа (17,5 МПа для двигателей с турбонаддувом), а для дырчатых распылителей: 15 - 30 МПа.
А сколько у нас на ZD по мануалу?. Думаю разнится не сильно.
Последний раз редактировалось lelik0965, 31.05.2013 в 07:41. Причина: Добавлено сообщение
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #2834   31.05.2013, 11:37
Уважаемые соклаберы подскажите пожалуйста каким образом датчик температуры ОЖ учавствует в процессе работы двигателя? Дело в том, что долго искал почему у меня на мультитроникс всегда показывает t- ОЖ равное нулю. И вот на днях распутывая косу идущую к датчику температуры ( который на ГБЦ спереди) обнаружил , что провода идущие к датчику обрезаны, а вместо них впаяно сопротивление 5.6 КОм. Восстановив все как и должно быть я завел машину и обнаружил, что упали обороты холостого хода с 850 примерно до 730. Упала приемистость. Ну и хотелось бы услышать версии, для чего это было сделано. Датчик то рабочий. Значит химичил предыдущий владелец похоже...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #2835   31.05.2013, 11:57
Nic99,
Все стало на свои места. Холостой ход по мануалу 750. И на сколько я помню, покуда двигель холодный комп сам выставляет ранее зажигание... возможно поэтому и на разгон стал хуже.
Serg-Sib вне форума Serg-Sib
Откуда: Красноярск; Авто: Patrol Y61,'08, ZD30MT, OME+2", MAXXIS M8060 35х12,5R16& Yoka 315/75R16
Старый #2836   31.05.2013, 15:06
Сообщение от lelik0965 Посмотреть сообщение
Потенциал, конечно есть! По этому и написал, практически по максимуму Но вот с ресурсом, есть проблемы, нужно выделяемое тепло отвести.
В атмосферном ЯМЗ-238М2 всего 240 л.с, а крутящего момента 883 Н*м, при его рабочем объеме в 14,86 литров.
Давайте коней под капотом трогать не будем, всем движет момент.
К примеру у бульдозера Т-170, л.с немногим более чем у нашей ЗД-хи, 170 л.с. крут момент 1098 Н*м! А со своими 15 тоннами + сколько еще в отвале, он вполне справляется.
В инете полно информации по причинам прогара, к примеру http://expertiza.garbor.ru/progaryi-...-porshnya.html
Эти двигателя ОЧЕНЬ надежны, но всему нужен уход и внимание. Ни что не вечно.
Старый #2837   02.06.2013, 05:45
Jhan, Похоже так оно и есть. Ладно, буду экспериментировать..
алексей 08 вне форума алексей 08
Старый #2838   04.06.2013, 19:33
Может кто подсказать,при заводке из трубы голубенький дымок идет, потом пропадает
Дмитрий Григорьевич вне форума Дмитрий Григорьевич
Откуда: Север мск.обл.-горнолыжный курорт, оч.чистый, красивый: цветы, фонтаны, газоны, парки, дворцы...; Авто: Patrol продал: 2001, лошадей не меряно- чип-тюниный вечный зд-30, Хёндай Крит 2 литра, полный привод, автомат, 150 л.с.
Старый #2839   05.06.2013, 09:21
Алексей,
алексей 08, надо бы подробнее о машине рассказать: год, пробег, мотор... Дымок при запуске в любом случае по-моему не страшен.
Старый #2840   05.06.2013, 09:37
алексей 08, Расход масла есть?
А так, Дмитрий Григорьевич о всем спросил.
