# 271
22.08.2010, 12:05
Сообщение от Bumer40
 Хотя сам знаешь россия
вот и я про тоже....
# 272
22.08.2010, 14:43
возникли новые симптомы и новые мысли-делюсь! на холодную попробовал снять контакт с датчика распредвала и, о чудо, машинка завелась, поставил на заведенной датчик на место и работает... мысли следующие: цепь вытянута или проскочила, поэтому фазы не совпадают и датчик в мозги сигнал соотв. подает! а отключаешь датчик и как бы обманываешь мозги-сигнала нет никакого! кто что думает по этому поводу???
shura_117
# 273
22.08.2010, 15:02
1 почисти контакты.
2 посмотри датчик, хорошенько его протри, протри посадочное место.
# 274
23.08.2010, 09:58
 PS а кто-нибудь ездил снимая крышку и при этом не сменив прокладку, как требует руководство по ремонту?
Я уже тысячу проехал, после переборки движка, пока все хорошо тфу-тфу-тфу, даже на герметик не сажал :-)
Просто в комплекте прокладок не оказалось прокладок свечных колодцев и маленькой прямоугольной-вентиляции картерных газов, вот и решил их потом дозаказать и все разом махнуть уже :-)
# 275
23.08.2010, 23:01
Сообщение от александр помыткин
 а симптомы какие были, заводилась как? у меня заводиться на холодную вообще отказывается: схватывает и никак... при разгоне дергается, тянуть хуже стала, но грохота цепи, как некоторые жалуются, вроде нет! цепь уже заказал, но сомнения мучают
Симптомы? У меня дергаться на мылых обаротох начала, еле слышный звон был и тоже на малых обаротак. Ну а вообще я знал что у меня цепь была вытянута, я маслосъемные кольца менял, так вот мастера там сразу и приметили растянутую цепь, просто по деньгам я тогда ну никак не укладывался.
Помимо цепи закажи прокладку, натяжитель и планку натяжителя - это детали которые работают, остольное смотри сам по факту.
Крутишься, как белка в мясорубке...
# 276
24.08.2010, 22:38
 1 почисти контакты.
датчик новый поставил-результата ноль, да и контакты чистые!
shura_117
# 277
30.08.2010, 18:18
И все таки, кто сам цепь менял, опишите технологию как новую цепь воткнуть вместо старой. Тут жуть какая то описана
Сообщение от Ryslan Chenzo
 http://www.almeraman.ru/p91.html
что нальзя звездочку с распред вала снимать.В другом источнике видел что звездочку коленвала хрен снимешь, а в моём букваре написано что надо расцепить старую и новую цепь,срастить их и протягиватьчерез весь механизм пока не выйдетполностью старая, отцепить её и срастить новую обратно. Бр-р-р.А вы как ето делали?
# 278
31.08.2010, 09:02
все звезды там снимаются на ура, главное потом обратно звезду распредвала впуска одеть по те-же дыркам как и снимал.
Короче вообще сложного ничего, на цепи 3 отметки, на звездах тоже, все совмещаешь, прокручиваешь пару оборотов коленвал для проверки чтоб все сошлось и собираешь.
Перед разборкой запомни/зафоткай положение меток цепи и звезд.
# 279
31.08.2010, 17:52
А метки разве не должны сойтись когда коленвал поставишь в ВМТ. И его вообще реально ключом провернуть. И правда ли что для снятия звездочки коленвала необходим компрессор или съёмник какойнить подойдет?
# 280
01.09.2010, 10:06
Сообщение от SKBuldozer
ну сначала я выставил коленвал в ВМТ при которой все три точки цепи совпадают с отметками на звездах и посмотрел где какая метка должна быть.
самый геммор у меня был с натяжителем, чтоб его застопорить надо тонкую проволоку, я использовал в итоге скрепку.
затем снимаем звезды распредвалов, если будешь менять-звезду коленвала, снимается она практически рукой.
потом накидываешь новую цепь на звезду коленвала совмещая синюю метку с отметкой на звезде и 2 желтые метки с отметками на звездах распредвалов.
крепишь натяжитель, вытаскиваешь проволку чтоб цепь натянулась.
потом я сделал несколько оборотов колевала, чтоб проверить сходимость всех меток.
в общем если опыт ремонтов есть, ничего сложного :-)
