# 271
04.08.2014, 21:45
Neкsus, после установки высота изменилась? Или также 82 осталось? Хотелось бы приподнять передок хотя бы на пару см.
# 272
05.08.2014, 08:38
Да забыл сказать приподнялось на 0,5 см. Хотя визуально кажется больше))))) Теперь явно видно просевший зад))) Теоритически можно и больше, но спецы сказали есть опасность, что выдавит.
Все что не влияет на скорость полета пули - несущественно.
# 274
02.10.2014, 15:57
LinkovOleg, хочешь рессоры назад поставить, а вперед пневмобаллоны без компрессора....сумрачный японский инженерный гений, думаю, охренеет от задуманного...
# 275
21.11.2016, 08:59
Други, проштудировал тему от и до...
У меня мур 2007г., высота по аркам 80 см всего (и перед, и зад).
Подскажите, пожалуйста, я правильно понял, что даже когда заменю пружины на новые, пробои все равно останутся?!
И без вариантов необходим апгрейд как в первом посте??
# 276
21.11.2016, 09:43
В твоем случае можно бюджетно поменять перед: опорные подшипники, резинки над и под пружиной и поставить проставку из полиуретана между стойкой и кузовом (самый верх по схеме), зад: резинка над пружиной и проставку от жиги с металл кольцом. Проставки можно 4см по кругу, у тебя встанут. Если аморты рабочие, то ИМХО оптимальный бюджетный вариант. Получишь и клиренс в норме и мин пробоев. Я поставил по кругу новые пружины и аморты, пробои остались, через пол года, когда пружины чуть подсели поставил проставки по кругу 2см и наступил рай)))
# 277
21.11.2016, 10:15
Спасибо, Мура409.
Все понятно, кроме : "резинки над и под пружиной".
Что за резинки?
Эх, в идеале бы список для всех заинтересованных в будущем (а такие, безусловно, будут) с номерами деталей..
как краткую инструкцию по устранению пробоев.
Подскажите по резинкам, пожалуйста
# 278
21.11.2016, 10:47
передок:
54034-CK000 Проставка пружины верхняя
54035-8J000 Проставка пружины нижняя
54325-8J000 Подшипник верхней опоры амортизатора переднего
Вместо этой детали (54329-39U00 Проставка пружины амортизатора переднего) покупаем полиуретановую проставку 2-3-4см в зависимости от состояния пружин) в инет магазине. полиуретан.ру к примеру
зад:
55036-WL000 Подкладка пружины задней нижняя
55050-CA000 Проставка пружины верхняя
К верхней проставке берем дополнительно проставку от Жигулей (классика), обязательно с металл кольцом, в любом авто магазине по ВАЗу 100-150р шт., размер 2-4см, 3см вроде нет, хотя хз. в зависимости от состояния пружин. Втыкаем ее поверх родной. Кузов(верх) - родная резинка - резинка от жиги - пружина.
После процедуры замены обязательно едем на сход-развал обоих осей!
Успехов.
# 279
21.11.2016, 13:15
Спасибо!!!!!
# 280
06.12.2016, 15:03
Всем привет.
проштудировал тему...сложно (для меня), долго, муторно, не дешево...
В итоге, решил попробовать автобаферы корейские (ТТС, наш размер "В" на перед).
не в качестве рекламы, но клиренс стал выше на 3 см, пробои адские пропали!
По ощущениям, конечно, не как пневмоподвеска (часто встречается сравнение с пневмой в отзывах), но с тем, что было- небо и земля.
Доволен. пока что...
Тьфу-тьфу-тьфу )
> Nissan Murano
