# 271
11.08.2010, 21:08
А никто не замечал такую интересную вещь, при погоде до +20 подвеска проглатывает все неровности дороги, ни одного скрипа писка и т.п., но только погода переваливает за +20 капец, подвеска становиться такой жесткой, что в пору на сиденье подушку подкладывать чтобы позвоночник в трусы не осыпался. У кого нибудь такое есть, или с чего это может быть. Кстати стойки стоят KYB.
# 272
12.08.2010, 09:27
Сообщение от Fargyz
А давление в шинах при этом проверялось...?
# 273
01.09.2010, 02:30
у меня типа такое было... нижний рычаг в ОДНОМ ИЗ креплении лопнул - с низу не увидеть, крепится на много болтов - поэтому ломиком-приломиком не проверить! когда снимали - офигели!!! - супер-яп-сварка (и такое к сожалению бывает на наших КЪЮ бывает) УЖЕ ДУМАЛ АВТОМАТ МЕНЯТЬ, масло-автомат в норме, цвет ох+ поменял- всё ох+! научиллся без стука ездить(в натяжечку перед переключением)... проффи обращался - либо - что то не понятное, или проходи - переберём от 34 до 70 рублей!!! СЛАВА БОГУ!!! (не имел я этих средств)..!
# 274
02.09.2010, 17:17
Добрый день,подскажите пожалуйста на ниссане gx 1998 г.в слышен при разгоне стук,а когда переключаешься то стук пропадает,и опять появляеться при наборе скорости.подскажите плиз
# 275
02.09.2010, 17:32
у знакомого такое было, оказался подшипник первичного вала развалился
# 276
02.09.2010, 17:55
спасибо большое,а во сколько замена его выйдет?
# 277
04.09.2010, 15:00
Всем добрый день. У меня тут тоже вопрос по звукам.
Nissan Almera I Hatchback N15 98г. При трогании на первой/задней передаче и одновременном выкручивании руля снизу раздаётся глухой стук, как будто снизу деревяшкой бьют несколько раз. Стойка?
# 278
04.09.2010, 15:03
Сообщение от Feerium
Может быть шрус, если только при выкручивании руля.
# 279
04.09.2010, 15:11
Сообщение от vitalliy
Благодарю.
Именно при выкручивании. Если трогаюсь прямо всё нормально.
# 280
04.09.2010, 15:24
 Благодарю.
Тогда наверняка шрус, но лучше на подъемнике смотреть. Возможны и другие варианты...да и с какой стороны тоже из салона не всегда поймешь...
