i_iv вне форума i_iv
Старый #271   17.01.2010, 08:37
Посмотрю как будет вести себя этот. На наших разборках не нашёл импортного, но если найду - поменяю.
Что то я запарился как подводить топливо.
Топливозаборник ставить не хочу т.к нет смысла(он нужен для тех у кого в баке электромотор), а вот где лучше ставить тройник не знаю. то ли рядом с баком, или радом с фильтром в моторном отсеке?
Последний раз редактировалось jvr, 18.01.2010 в 12:53.
НИКОЛАИЧЬ вне форума НИКОЛАИЧЬ
Откуда: Arhangelsk; Авто: NISSAN PATROL 61, 2000,3.0 A/T
Старый #272   18.01.2010, 23:51
Сообщение от НИКОЛАИЧЬ Посмотреть сообщение
Дбрый день всем,приобрёл данный подогреватель,звонил в Тюмень,там сказали,что забор через сливную пробку блока,а подача в верхний патрубок радиатора.
Возник вопрос,где у zd 30 сливная пробка и где у нас термостат(должен наверное в нижнем патрубке быть)?
вот поставил,у нас на zd 30 врезаться в сливную пробку блока НЕРЕАЛЬНО вообще,она под турбиной,поэтому поставил как на фото,врезался в патрубки печки,в качестве прокачивающего насоса,доп помпа от газели в качестве источника питания помпы зарядное(оно всегда в машине,если чего и акум подзаряжаю) :котелок 1,5 кв нагревает в -30 до тёплого двигателя за 1час,вобщем доволен,бюджет 2000 котелок,1000 зарядка(автомат не подходит!!!!),и 500 арматура.
Единственное неудобство в манипуляции с подключение зарядки к помпе,но это не критично 30 секунд занимает
Изображения
Тип файла: jpg 18012010726.jpg (62.8 Кб, 176 просмотров)
Kobaletter вне форума Kobaletter
Откуда: Msk; Авто: ZD30, ComeUP 9.5, SS16HF, +2", Koni HT, 33" ATZ + Path LE
Старый #273   19.01.2010, 10:22
счастливчик
а у меня, как и у многих на месте твоей помпы второй аккумулятор стоит
Старый #274   19.01.2010, 12:55
Сообщение от Kobaletter Посмотреть сообщение
счастливчик
да уж лучше бы стоял,а подогрев нашёл бы куда примастырить
фсн вне форума фсн
Старый #275   21.01.2010, 17:41
У кого есть предпусковой нагреватель подскажите его можно включить при работе двигателя или надо будет еще дополнительную помпу ставить чтобы не мерзнуть на холостых оборотах, а то в инструкции прочитал что ебершпрехер не включается при температуре охолаждающей жидкости более 70 градусов?
Старый #276   21.01.2010, 19:18
У меня стоит второй Эбер, оба несколько раз включал на ходу в сильные морозы, все работало. В инструкции этот режим вроде тоже был прописан, по крайней мере у первого Эбера точно.
R0st вне форума R0st
Откуда: Нижний Новгород; Авто: Patrol 3.0 2008 4" Yokohama Geolandar MT+ 315/75/16
Старый #277   21.01.2010, 23:44
Сообщение от фсн Посмотреть сообщение
Пользую Эбершпехер больше года, в том числе и на заведеном движке.
1.Прогрев двигателя с включеным обогревателем происходит раза в два быстрее (если забыл включить обогреватель заранее).
2.При длительной стоянке на холостых сильно выручает, работает как доп. помпа штатного отопителя + постоянно догревает антифриз в контуре, в итоге пока он работает - в машине в трусах спать можно в приличный мороз .
Минусов такого использования не заметил.
фсн вне форума фсн
Старый #278   21.01.2010, 23:59
Эбершпехер с каким управлением (пульт, мини таймер) где стоит (бампер,капот и тд.) и были ли какие-нибудь особенности при установке, а то мне в сервисе сказали что при прогретом движке запускаться не будет?
Старый #279   22.01.2010, 00:24
Мини таймер, установлен в бампере, никаких особых особенностей, запускается и работает независимо от прогретости двигателя ( естественно речь о зиме и минусовых температурах, летом, честно, включать не пробовал)
фсн вне форума фсн
Старый #280   22.01.2010, 00:34
А модель эбершпехера какая?
