# 271
26.10.2012, 16:32
Сообщение от мах68
 И как её на весу монтировать?!
Сначала с одного конца на шарниры прицепить, потом другой поднять как дверь на петлях и закрепить, а потом завернуть все болты. Как-то так...
Это хорошие штуки, но они не прокатят, если в дороге ремонтироваться ...
# 272
26.10.2012, 16:34
Сообщение от Igor63
Я вижу, Вы смутно себе это в реальности представляете)))
Поднять, удерживать даже в наклоне с не очень большим углом и одновременно прикручивать даже одну сторону - анриал.
Без гидроупоров не сделать.
# 273
26.10.2012, 18:06
Сообщение от Igor63
Сложновато всё как то! Я сам несколько раз снимал и полностью и по частям всю эту броню для пуза. Делал это на голой земле с домкратом. Каждый элемент защиты достаточно тяжеловат,но манипулировать им можно без посторонней помощи и всяких приблуд.При этом почти без труда попадаю болтами крепления в планки - закладки даже через два листа защиты(АКПП и РК) ! Но необходимо в  плотную к плоскости крепежа поджимать защиту. Если железки потяжелеют на 15-20% ,то геморойность возрастает в разы! И кому это надо?!!!
# 274
10.11.2012, 15:20
Защита картера+радиатора AlfEco
Господа, кто ставил? Поделитесь опытом? Крепежные планки с приваренными гайками не пролезают в балку с торца! Как их туда запихнуть?
# 275
10.11.2012, 18:31
Непопулярная защита, не встречалась тут. То что ставит основная масса форумчан, есть на форуме,воспользуйся поиском.
# 276
13.12.2012, 22:10
Добрый час!
Перелопатив форум, решил обзавестись защитой картера Шериф. По тексту форума всё время встречается - «защита картера Шериф 3 мм»… Начал на exist’е сегодня заказывать, там вылазит описание – «2 мм»… Что за …? Звоню в Москву дилерам "Металлопродукции" triabc.ru, задаю вопрос про толщину. Ответ: Дааа.. Два-Два с половиной. Плюс миллиметр даёт краска…
Уважаемые форумчане! Так это и есть 3мм защита Шериф или это ДРУГАЯ?...
С Уважением, Андрей.
Pathfinder 2012_2,5 D_SE (C-CGA)
# 277
13.12.2012, 22:19
Сообщение от crazys
Да ,2,5 мм +краска !!! Сам мерил штангелем !!!
# 278
13.12.2012, 22:24
crazys, Ставь алюминиевую защиту, лучше под заказ. Я себе под все днище 6 млм. толщиной закатал. А радиатор и тяги 8 млм.
# 279
13.12.2012, 22:27
Сообщение от Чегивара
а как она по весу по сравнению со сталью? При наезде на камни не рвется? Алюминий от туда же - из "Металлопродукции"
Оптимист учит английский язык, пессимист китайский, реалист изучает автомат Калашникова и повышает проходимость своего джипа.
# 280
16.12.2012, 19:48
Сообщение от Igor63
а я в обще сам себе защиту слепил из стали 5мм.нужна была болгара,палуавтомат,и правильные размеры.и для большего эфэкту добавил пару ресорных листов.теперь булдыганы и пни по барабану.
