# 271
15.08.2010, 16:35
Мерили 3000 км назад с хорошим результатом.
# 272
15.08.2010, 16:36
Сообщение от juunitaki
 Патрубок ОЖ и крышку радиатора я поменял. Пузырей в расширительном бачке не видно. Если на заглушенном двигателе нажать на патрубок, то крышка перепускает в расширительный бачок (я прямо шланг к расширительному бачку снимал и наблюдал, как при нажатии оттуда течет ОЖ). Так что по идее давление точно соответствует тому, на которое рассчитана крышка. Как оно может быть выше (то есть как патрубок может быть тверже, чем нужно) с точки зрения физики мне не понятно.
Такой вопрос по поводу сальника маслозаливной пробки (15270-D0103). Пробка у меня вкручиваетя и упирается в упор (там есть выступ в самой клапанной крышке), дальше не затянешь. И резинка на пробке (оранжевая такая, 15270-D0103) не прижимается плотно к клапанной крышке. Мне посоветовали её уплотнить или купить новую. Как на других TD42?
Я думаю что с системой охлаждения все в порядке
масло заливная пробка у меня стоит нормально,но если у тебя сечет я бы поставил доп резинку
# 273
15.08.2010, 16:37
Фёдор, вот без обид- ну не бывает 4,2 в идеале. Причин тому масса, начиная от жмотов (пред владельцев), которые масло меняли раз с пятилетку, и один важный факт- КАКОЕ ЭТО БЫЛО МАСЛО?
У меня рядом разборка + сервис дизелей, так туда что не машина приходит, то исчадие ада по обслуге. Рад бы пошутить, но ...
# 274
15.08.2010, 16:40
Сообщение от Panning
 бывает 4,2 в идеале
Бывают
# 275
15.08.2010, 16:45
Я не обижаюсь. Пойму точно, что дымит не масло на коллекторе - сделаю капиталку.
# 276
15.08.2010, 16:47
Александр, пожалуйста- не режте сообщения. Спасибо.
Вы наверняка не так меня поняли. Я имел ввиду при покупке- машин не бывает без проблем. На первой я сменил чулок моста. все подшипники, сальники пыльники. Вторая- коробка. Думаете машины продают когда они без проблем?
# 277
15.08.2010, 16:47
 сделаю капиталку.
Тут где то сеня видел в теме купить продать, продают то ли мотор в сборе то ли блок, олег800 по моему.
# 278
15.08.2010, 16:57
Кап ремонт мотора не таких уж и диких денег стоит. Б.У. мотор покупать это игра в кости с явным проигрышем покупателя. Зачем?
Я у патруля не делал ни один мотор, зато делал на мурзике, бемеве, камазе, мазерати, туевой хуче вазов и москвичей. Как то ни одному владельцу в голову не пришло купить Б.У. мотор.
# 279
15.08.2010, 17:11
 И резинка на крышке (оранжевая такая, 15270-D0103) не прижимается плотно к клапанной крышке. Мне посоветовали её уплотнить или купить новую. Как на других TD42?
Просто подточи пробку и вся проблема,потому что новая будет такая же, проходили уже это
# 280
15.08.2010, 18:27
 Александр, как найти эту трубку? Откуда она начинается?
Федор. Идет от конца (ближе к водителю) клапанной крышки (там такая шайба сверху на этой крышке) в возздуховод, сразу после воздушного фильтра.
Вот ее снимают с воздуховода и отправляют под мотор.
Кстати на ранних Патрулях это было изначально с завода!!!!
20 лет назад.
Потом экологи насели итд.
Хотя, вон с вулканов штрафы не берут,  а там тааакие выбросы, все вместе взятые машины отдыхают.
