Pvalent вне форума Pvalent
Откуда: Житомир; Авто: Nissan Almere n16, 2003 г. 1.5л. 72кв.
Старый #271   07.04.2016, 09:59
vitalliy, Привет. Поменял местами датчики - вылезла ошибка 0340 (до этого была 0335).
Думаю проблема в датчике. В субботу заменю и отпишусь. Может кому то пригодится. Скорее бы суббота
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #272   07.04.2016, 10:29
Привет. Ну что и требовалось доказать.
Старый #273   14.04.2016, 16:47
vitalliy, Всё Заработалааааа!!!!!!!!!!!!!
Теперь можно готовить к продаже.
Старый #274   14.04.2016, 16:51
Сообщение от Pvalent Посмотреть сообщение
И прикупить очередной гемор
Старый #275   14.04.2016, 16:58
vitalliy, не, хочу новую купить...
надоело чужие лечить
Старый #276   14.04.2016, 17:30
Ну а я о чем))) Новую чинить то смешней Тема есть про выбор авто, а по сути выбора сейчас нет.
Старый #277   14.04.2016, 18:20
vitalliy, самый классный авто - служебный
Старый #278   14.04.2016, 18:31
Pvalent, Точно))) А если с личным водителем, то еще лучше)))
Migustas вне форума Migustas
Откуда: Подольск; Авто: Almera N16 UK, 2004, 1.8, АКПП
Старый #279   31.05.2016, 22:10
Сообщение от Miha79 Посмотреть сообщение
Добрый день уважаемые форумчане, прошу сильно не пинать. Суть вопроса в следующем, совсем недавно заметил что на прогретом двигателе начинают плавать обороты на холостом ходу примерно с 800 падают до 600 и так держит пару тройку секунд, потом опять поднимает. Почистил и адаптировал дроссель не помогло, поставил другую заслонку, тоже самое, поменял свечи, никаких ошибок нет, едет как обычно никаких тупняков не заметил, только вот что делать с холостыми не знаю, что смотреть, куда копать.......
У меня, походу, тоже самое началось.. Чек не горит, разгоняется нормально.
снял форсунки помыл на всякий случай, заслонку снял, помыл, обучил без проблем (т.к. уже с закрытыми глазами делаю эту процедуру каждые 20000 км). Думал, может подсасывает воздух из под прокладки заслонки, собрал на герметик для надежности - эффект тот же.
Что также делалось/менялось: топливный насос, лямбда, дмрв (хитачи), свечам 4500 пробега (нагар смотрел, он "рабочий" без признаков криминала вроде). Так же была проблема с "троением", оказалось дело в катушке, в итоге купил новую и три наконечника на остальных заменил.
Никакого вазовского колхоза не ставил, все "оригинал". Пробег на данный момент 198900 км, реальный.
При включении кондея обороты поднимаются до 900 (примерно) и всё работает четко. Кондей вырубаю, и секунд через 20 опять провалы начинаются.
Мужики, очень прошу помощи!
вот видос снял для наглядности https://youtu.be/Qh-yoh7Spj8
Последний раз редактировалось vitalliy, 31.05.2016 в 22:33.
kostek вне форума kostek
Старый #280   31.05.2016, 22:22
Migustas, не жалеешь денег так сразу к гадалке сходи))если диагностику лень сделать!смотри цепь..померяй компрессию..и компьютерную диагностику..дешевле будет чем все подряд менять
